楼主: 熊猫小侠耶
求一个准确定位的方法
发表于 2011-3-27 20:11:43 | 显示全部楼层
以这种速度运行的气缸,想用电磁阀封住气路让其在中间停止,停止精度偏差不要说是0.05mm,就是5mm都难以做到
用夹紧缸倒是有可能做到0.5mm
0.05mm只能用液压缓冲器加死挡
建议还是换成伺服电机加丝杆的算了,柔性结构,设置任意位置停止都行
熊猫小侠耶 + 1
发表于 2011-3-27 20:58:49 | 显示全部楼层
回复 熊猫小侠耶 的帖子
气缸不是用来夹紧的,是用来定位的所有的夹具体都安装在滑动平台上面的
最好把你的工装拍图片上传,或者画示意图,把工况说明清楚
 楼主| 发表于 2011-3-27 22:46:13 | 显示全部楼层
回复 驽马 的帖子
您看这个示意图怎么样?谢谢赐教
发表于 2011-3-28 10:33:46 | 显示全部楼层
需要精确定位几个位置?是6个吗??
轴承和限位板是用来导向的吗?
加工具体是什么工艺?需要多大的力(是钻,铣还是装配),如果加工力大的话(比如大余量的铣),气缸的定位力可能不够
我有点明白了,是6个夹具体是独立的吗?
运动过程还是没有讲清楚啊
发表于 2011-3-28 11:10:38 | 显示全部楼层
学习了.
发表于 2011-3-28 11:11:26 | 显示全部楼层
有点复杂,学习下,呵呵
发表于 2011-3-28 11:23:28 | 显示全部楼层
可以在示意图的限位板两侧加小气缸顶出销钉定位,但有两点需要注意,一是限位板和夹具的导向槽应该反过来做,且切面加厚;二是销钉做四方的,比园的抗冲击。
发表于 2011-3-28 13:26:19 | 显示全部楼层
学些来了。。。还没明白楼主的意思
发表于 2011-3-28 13:40:34 | 显示全部楼层
机械定位比较可靠吧,应该好做.
发表于 2011-3-29 12:46:25 | 显示全部楼层
xiaocai0723 发表于 2011-3-21 22:39
在需要停止的位置加装一个位移传感器,在气缸进出气口加装一个气动电磁换向阀,将传感信号传递给换向阀来精 ...
汽缸的运动是由电磁阀控制的,如果同时用两个电磁阀,用其中一个电磁阀去控制另一个电磁阀,精度会大大提高哦
GMT+8, 2025-4-19 16:32 , Processed in 0.094381 second(s), 20 queries , Gzip On.
