查看: 8163|回复: 42
求一个准确定位的方法
发表于 2011-3-21 21:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
长60,宽55,高40的一个夹具,运动速度为150mm/s,由气缸带动,底面在两排轴承上滚动,两侧由限位槽,现在我需要在一个准确的位置让它停住,位置公差在正负0.05mm, 请各位高手指点江山!!!!!!
发表于 2011-3-21 21:11:33 | 显示全部楼层
该说的你都说了  没什么再指点江山的了
 楼主| 发表于 2011-3-21 21:13:16 | 显示全部楼层
回复 非资深工程师 的帖子
我需要让它准确的停下来啊!怎么做到呢?
发表于 2011-3-21 21:16:25 | 显示全部楼层
将气缸改为直线电机驱动。
发表于 2011-3-21 21:17:26 | 显示全部楼层
机械限位+缓冲器,很简单的
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:31:06 | 显示全部楼层
回复 metalstorm 的帖子
用电机的话,那结构就变了,在不改变结构的情况下怎么定位呢?
好像只能用定位挡块了。  发表于 2011-3-22 08:22
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:36:43 | 显示全部楼层
回复 yf_fly 的帖子
是这样子的,我用一个气缸带动六个夹具,并且第一个和第二个夹具、第三个和第四个、第五个和第六个夹具的距离都为L1,第二个和第三个、第四个和第五个夹具距离为L2,现在我想让这六个夹具都准确定位,  我考虑过用柱塞!但是又考虑到夹具有一定的速度。你有什么好办法呢?具体一点~~~谢谢
发表于 2011-3-21 22:39:11 | 显示全部楼层
在需要停止的位置加装一个位移传感器,在气缸进出气口加装一个气动电磁换向阀,将传感信号传递给换向阀来精确控制汽缸动作,保证定位精度。
你有这样实践过吗?  发表于 2011-3-27 20:08
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:43:39 | 显示全部楼层
回复 xiaocai0723 的帖子
哇!气缸还可以准确控制定位吗?好像不行吧!!!除了限死位,其他的中途位置都不准的吧~
发表于 2011-3-21 23:09:20 | 显示全部楼层
回复 熊猫小侠耶 的帖子
这个没有实际验证是否能达到0.05mm的精度,但是借鉴液压缸的定位控制原理这个方案是没有问题的,虽然气体的可压缩率比液压油高。
GMT+8, 2025-4-18 13:36 , Processed in 0.066826 second(s), 21 queries , Gzip On.
