查看: 54796|回复: 194
数控车的高手请进
发表于 2011-3-21 20:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面一件是数控车加工的,材料用尼龙棒,而且是一般的经济数控车,今天才试了此件的加工,且请不要问其有何价值,它还曾是一数控车竟赛素材,请大家动动脑,看看你们是如何加工的,对加工中心来加工,这是小儿科,但假如你只能用一般的经济数控车来完成此件,这就有难度了吧。
发表于 2011-3-21 21:02:00 | 显示全部楼层
我不是高手,这个图形没见过,我觉得可以用调偏心的方法试试,就是麻烦点
发表于 2011-3-21 22:12:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 cncw252 于 2011-3-21 22:15 编辑 : c. ]- O" R: t) v( j/ N
( m) {% c0 H2 ?6 `, P( B7 E想了一下,似乎应该用螺纹指令,类似端面螺纹
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-3-21 22:24:46 | 显示全部楼层
估计楼主在上次的端面上画出的类似3角状物体上找出了某些东西?
发表于 2011-3-21 23:03:14 | 显示全部楼层
小弟也是来讨教的!呵呵~~~
 楼主| 发表于 2011-3-22 06:44:24 | 显示全部楼层
172288625 发表于 2011-3-21 22:24
: @. d5 ?8 N$ E" X" B3 |3 K  R估计楼主在上次的端面上画出的类似3角状物体上找出了某些东西?
0 D4 V2 a# U& h, z# S
你真说到我心坎上了,我确实是那端面图案启发得出这工件的加工思路的。
发表于 2011-3-22 07:22:38 | 显示全部楼层
楼主乐于探索乐于琢磨的精神值得每一位机加工从业人员学习。在此对你鞠躬!
发表于 2011-3-22 10:55:06 | 显示全部楼层
乍一看怎么貌似就是一个台阶轴而已呢?实在是看不懂,有待鉴定!!!
发表于 2011-3-22 12:17:06 | 显示全部楼层
据小弟所知道的,这个零件如果用数控车来加工的话,需要主轴带c轴功能才行的,经济型数控车一般都不带的,所以做不出来的!
发表于 2011-3-22 18:26:34 | 显示全部楼层
产品在转,车床跟本不能做
GMT+8, 2025-1-10 01:19 , Processed in 0.052358 second(s), 16 queries , Gzip On.
