查看: 6211|回复: 17
“你们要能达到一个HRC误差,我就把那个铁块子吃了!!”
发表于 2011-3-21 15:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:40Cr; M# |8 @, o5 q1 J/ q1 W( m
硬度:HRC23-32' g' z2 u8 i+ s. Y
5 X! G- n: h; p
供货厂家说:HRC误差太大,测量不准,想用HV;
( m/ ]: @- y$ h) T- z: ^8 Z咨询自家理化部门,理化部门说:测量误差小于1个HRC单位;8 f% k, n# B' X( i8 k
答复供货厂家:我们理化部门说“测量误差小于1个HRC单位”,这样的误差我们家能够接受,所以不想使用HV(费用高);- `+ X* v# }! t1 Y/ V  w0 g9 O" u; n
供货厂家:“你们理化要能达到一个HRC误差,我就把那个铁块子吃了!!”
! }. a8 n1 P- \( Z( g我:……迷茫中……
8 ]" x7 L7 T; h' w" \; H9 [7 J
发表于 2011-3-21 16:14:58 | 显示全部楼层
哪里有要求1个HRC的?为什么?玩一件可以,做一堆选一个,工程应用为什么?谁设计的,3 m% L: h& v# N* [& @  d
同一件,打不同位置,起码都有一个固定的范围,范围看热处理设备的水平,要求的范围太小了,就很难玩了,
我记得范围一般是4度,58~62啥的。  发表于 2011-5-12 14:27
发表于 2011-3-21 18:06:31 | 显示全部楼层
呵呵,楼主,郁闷了吧。
发表于 2011-3-21 18:24:28 | 显示全部楼层
从测量精度来说,硬度计检测结果±1HRC是可以的,不是离谱的概念。可以拿个标准块试试,测个五次,看看重复性是多少?6 P6 }. D' X* H4 \
$ m; ?' a) t" p0 ?
从设计角度看,硬度:HRC23-32也是合理的,但没必要对理化检验要求到小于1个HRC,没那个必要,好比你标注10$ |: t* y; o4 B& Q5 Z
±0.1,非要人家测到谬级,你自己情何以堪。
7 e' K; Y' U) c8 z测一个点,范围在HRC23-32就是合格件,要求高点,多测几个点平均一下。
应该是“好比你标注10 ±0.1,,但是你的测量能力是可以到谬级”并不矛盾  发表于 2011-3-21 18:28
发表于 2011-3-23 12:37:59 | 显示全部楼层
回复 cjlcjlcjlcjl 的帖子1 j* D  S5 @' ~' L2 y2 S
/ t' q3 [  D2 H% i/ sHRC应该是一个范围的,我以前标45钢热处理后HRC30,后来发现不妥,改表HRC28-32
发表于 2011-3-23 15:01:18 | 显示全部楼层
HRC一般表示表面硬度的吧,硬度应是给一个范围,如果像楼上所说的给个HRC30,那我的利旧就是大于HRC30,呵呵。个人愚见,请高手指教!!!
 楼主| 发表于 2011-4-7 14:16:10 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子2 x/ v& H; P2 Q. B
* k; @* d% c. Q" H
不是要求一个HRC,是在讨论HRC的误差。
 楼主| 发表于 2011-4-7 14:18:41 | 显示全部楼层
回复 机械神话 的帖子3 e8 {" _: D$ g% B8 m. s/ K/ Y  r
5 |$ O4 y) ?- b8 l# E4 }, ]不是我要求理化检验小于1个HRC,是他说他在正常测量中就能达到
发表于 2011-4-9 07:18:38 | 显示全部楼层
没错,供货商说的有点对,不过有点夸张了,你们部门说的误差在一个hrc有点悬啊~~~~hrc本来就是一个范围的,但是如果能打HRC为什么要打HV呢,我不明白~~~ 哦 不过板材的话最好可以打HV  因为板材比较薄 主要就看多厚的板了,哈哈哈哈~~~~
7 X9 L0 G6 r$ X' M: ?
发表于 2011-4-12 16:00:42 | 显示全部楼层
路过,学习了,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2024-11-25 20:30 , Processed in 0.075308 second(s), 32 queries , Gzip On.
