查看: 3144|回复: 5
说“不同的硬度方法,适用于不同的场合”,谁能解释一下这句话?
发表于 2011-3-21 14:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-3-21 15:13:58 | 显示全部楼层
这句话是正确的,每一种打硬度的方式都对应于一定范围的材料的硬度值,还与材料的热处理方式有一定的联系,超过这个范围,其方式就不适用了,比如HB、HRC 都有一个使用范围,在一个范围内有换算关系,但也是近似的,不是绝对对应的,因为测压头压入材料的方式有差异。
发表于 2011-3-21 18:55:58 | 显示全部楼层
' }/ h5 o  i$ w4 v8 Y" j
# K' c7 }1 @- n9 H- }橡胶、塑料、金属都有不同的硬度测试方法和标识方法。比如橡胶常用邵氏硬度。塑料可以有多种测量方法。
1 X; s- `2 x0 X金属中铝合金、铜、不同热处理的钢件都可以选择合适的方法来检测硬度。
8 U0 P8 ?2 T( D% Y2 ~光HRC就有好几个标尺,A、B、C、D、E等都有,压头形状和压力都不一样。
发表于 2011-3-23 09:19:43 | 显示全部楼层
硬度测试方法无非就那几种,每种测试方法都有自己的适用范围
发表于 2011-3-23 15:12:27 | 显示全部楼层
在这方面应该是有资料可查的,什么材料、什么热处理方式用什么硬度应该能查到,呵呵,具体按设计要求来呗
发表于 2011-4-11 23:00:19 | 显示全部楼层
不同的热处理方式对应不同的硬度表达方式
GMT+8, 2024-11-26 00:38 , Processed in 0.051182 second(s), 16 queries , Gzip On.
