查看: 3176|回复: 4
关于扭曲分析
发表于 2011-3-21 12:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个风扇外壳 运用两种方法 4 Y0 R  O  v5 Z* b3 `! J! y4 l
1、将其变为壳体
$ I4 d4 v% ]' c7 d6 Q- ]# {6 o7 f+ d2、直接实体
; X$ E6 Q1 `' L+ i9 S2 Z4 L教材上是用的第一种 ,我很纳闷 为什么要变成壳体。
/ v# G5 o* v0 I; F) T两种方法结果差距较大  那么应该用哪种呢??假如应该用壳体的  那为什么?8 [+ o- J* p& S, F) v) o: f1 ^9 ~
图如附件所示& u8 k5 B$ n' t# R9 a" x. d! O
请高手指教
$ F0 [- s6 S( g  A7 w5 E' n小弟菜鸟 欢迎批评
  Q& e7 H) {7 J' y; M  Q& i
 楼主| 发表于 2011-3-21 13:00:36 | 显示全部楼层
并且方向还是相反的  不知为什么 壳体的竟然还是向上的  求解
发表于 2011-3-21 19:07:00 | 显示全部楼层
结果当然是不一样的,实体变形有实体力学的理论,壳体变形用薄壳的理论,它们有不同的假设、简化、算法,工程精度也不一样,关键看你的设计实物更符合哪个计算模型,粗看你的模型,似乎用壳体比较合理,计算也比较快。
% o8 ~' Z. r4 T' m& L! C- @而且你网格划分不一样,结果也是不同的。
7 t. `& |5 S( Z& _# Z4 v
9 c. K( V) L. i8 k6 ]9 o9 @- Q9 g我看你的变形一个是4mm,一个是5.4mm,两个在一个数量级内,应该可以接受啊?你网格再划分得细一点看看,尤其是变形部分,待考察部分。也可以用ANSYS做一下对比看看。
 楼主| 发表于 2011-3-21 19:23:03 | 显示全部楼层
恩 非常感谢  那为什么 那个壳体的是向上的呢??
发表于 2011-3-22 09:10:02 | 显示全部楼层
您把受力方向和变形方向给标出来,别人才好判断
GMT+8, 2025-2-25 00:20 , Processed in 0.054999 second(s), 16 queries , Gzip On.
