楼主: 貌似忠良
等滑动率下变位系数如何确定?
发表于 2011-4-4 14:46:24 | 显示全部楼层
我没有看具体的公式。! i* k0 y" S! U. ^8 s. c
但这个问题并不困难。
1 @4 `* \- d5 L' i9 }' d用数学计算软件matlab或mathematica求解,是非常方便的。; d1 b0 t; r$ \; M9 \( U( B6 P
如果没有软件,自己编几行小程序,也是很容易的。* l  b, [* V$ j, p
Lz可以把公式贴出来,我给你解一下。
发表于 2011-4-4 21:56:51 | 显示全部楼层
不知楼主是否在用EXCEL数据表计算滑动率,如果在用,用单变量求解法算吧。给个介绍。
6 u, z5 H* R; e. b
0 `& [1 o* P* ~7 M, l8 E
' m5 c/ E6 F7 V
 楼主| 发表于 2011-4-17 19:27:37 | 显示全部楼层
回复 刘景亚 的帖子! Q4 r- j) O$ w" `2 K% h& Q
: |8 L: d$ I2 T9 H  B6 J% T+ k# r1 e
这是齿轮手册上的公式,* Q( `9 p" m# s$ X3 v, K
我的意思是,已经知道了两个变位系数的和,在有一个两个变位系数之间的关系式就能求解了,这个关系式就是由下面的俩个公式相等的来的,麻烦帮解下,不胜感激!!
; D+ F1 @. a/ B5 {, C# M
发表于 2011-4-19 19:52:11 | 显示全部楼层
用EXCEL单变量求解是很容易的,先随便确定第一个齿轮的变位系数,就可求得第二个齿轮的变位系数,根据以上公式按部就班计算下来,得到两个齿轮的滑动率(肯定不相同),再设置一个目标单元格,其内容为两个齿轮滑动率的差值,进行单变量求解时,只要设定目标单元格的目标值为0,可变单元格选为第一个齿轮变位系数所在的单元格,按确定就可以搞定。
 楼主| 发表于 2011-4-19 20:38:58 | 显示全部楼层
回复 zhang5382 的帖子
+ d$ c' C- u' K' j
8 r4 e& n3 a7 Z5 m+ Y5 F4 W嗯,我试了下你打方法,还不错,不过我有个疑问+ z' ~4 w. @( Q& E7 C' O4 b
我目标值设为0,单变量求解的下来的话,目标值不是0,而是一个非常靠近0的0.002几,怎么才能更接近0呢?8 A: l3 W3 v: i& z" P/ H/ S
+ J2 t2 j8 E9 n$ Z( R- u  a6 H) x. l
谢谢你的持续关注!!!9 G5 R9 a1 l# o1 `
发表于 2011-4-20 20:15:13 | 显示全部楼层
单变量求解也有一定的局限性,不可能做到绝对相等,有时的误差还要大呢,毕竟世上没有十全十美的东西,即使设计上达到完美的等滑动率,制造上还会有误差呢。
发表于 2012-1-18 19:29:32 | 显示全部楼层
编程编到分配变为系数卡住了,试了几次也没正确分配出来,明天再去试试,先把楼上兄弟的excel下下来看看,找找原因:)
发表于 2012-2-2 09:11:07 | 显示全部楼层
齿轮网里有很多软件可以计算变位系数,查查看。
发表于 2012-3-16 09:45:23 | 显示全部楼层
一般都先配变位的吧,反算没见过,滑移率差不多就可以了( Y0 j/ v: Q" C' i' t3 X% ]' i, T
GMT+8, 2024-11-25 12:42 , Processed in 0.055545 second(s), 14 queries , Gzip On.
