查看: 7682|回复: 19
一个液压站内的实际问题---[请教]
发表于 2006-11-15 23:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检修结束生产之前,粗中轧液压站出了一个问题,,油箱从加油口处往外喷油,,喷了两桶多,,,
" K7 ]2 G/ l6 a' h0 N4 Z
站内实际情况如下:
2 H& ^$ z, g. }
1、液压泵为A10V140,供油压力为80bar。
* n! V7 A2 p' g3 o. q8 j8 ]
2、站内原来用的泵为A7V117,后因流量不足,,系统压力不稳定而改型。
s' V6 Z# [' i ^, v' j
3、改型后,泵多了一个泄油管,单独引到油箱的加油口。
0 D1 U' z1 _7 Y6 _1 g6 i; b& @
4、当时油温比较低,,25℃。
0 t3 C& l/ F4 u3 `2 t0 J+ r
今天莫名其妙的从加油口往外喷油,,哪位高手能指点一下,,是什么原因引起的,,如何解决。
* l Z1 i( O1 u: i, q- T
我自己初步怀疑,原因可能是:1、泵的泄油不稳定,,,是泵的问题。
o( r# I8 f: D1 f* A
                                          2、油箱回油管上的止回阀有问题。
发表于 2006-11-16 07:20:48 | 显示全部楼层
Re: 【请教】一个液压站内的实际问题
那个泵泄油管必须单独回油箱,不要通过过滤器或者和回油路并一起
发表于 2006-11-16 08:16:56 | 显示全部楼层
Re: 【请教】一个液压站内的实际问题
严格的讲,油泵的泄油管不能与其它回油管接,更不能接到加油口,因为加油口有过滤器,泵的泄油处有压力,油量大时在这里被过滤器半堵塞,在压力作用下就往外喷。如果不方便采用其它的接法,可以将过滤器拿掉,把管子往下插入一些,我想问题就可以解决。
发表于 2006-11-16 08:55:29 | 显示全部楼层
Re: 【请教】一个液压站内的实际问题
说点其他的内容
3 p2 q  x" i) u/ H' Y' N油箱的吸油口与回油口中间用板隔开,避免回油时气体带入油中而影响吸油.* K" i6 H& s8 f6 b5 a
底面做成斜面,有的在油箱内放吸铁石(吸金属杂质),其实吸铁石在油温70C以上是没磁性的
发表于 2006-11-16 20:38:02 | 显示全部楼层
Re: 一个液压站内的实际问题---[请教]
我感觉有中油箱什么地方混入空气,单纯泵的泄漏油没那么多。改型后油箱中油面是否足够高、系统油箱容积是否足够,回油滤油器是否在液面上等等
发表于 2006-11-16 22:06:01 | 显示全部楼层
我用过台湾的叶片变量泵,泵的泄漏管的油的确还是在喷(油温高将泄漏管拿出箱外观察)
发表于 2006-11-22 16:32:37 | 显示全部楼层
Re: 【请教】一个液压站内的实际问题
一般泵的泄油管长度要求是不大与1M,变量泵流量调小之后 泄油管泄的流量会加大
发表于 2006-11-22 16:40:01 | 显示全部楼层
Re: 【请教】一个液压站内的实际问题
同意三楼的说法。
发表于 2006-11-22 21:45:20 | 显示全部楼层
系统应有单作用缸,这样它在外力作用柱塞缩回时,油箱加油口就会排气,会把泄漏油吹喷出去的或者是液压系统刚换了泵,管路中有气,高压气体回油箱后,油箱加油口有油,气就把油吹喷出去了.。
发表于 2006-11-23 15:31:56 | 显示全部楼层
看了大家说的,我想说一下是不是有可能泵的旋向选错了。
GMT+8, 2025-2-23 20:36 , Processed in 0.073179 second(s), 14 queries , Gzip On.
