查看: 12519|回复: 34
i3-380M 2G 320G 独显512MB 的本本运行sw2010可以吗?
发表于 2011-3-20 20:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大约2000个左右的零件,可以跑得流畅吗?
7 v% ~+ |# r. B' J( L. y# g
, R6 j: }+ _8 r# E2 p; F
, Z$ z* Q0 D: \: Y3 p5 w
发表于 2011-3-20 20:54:29 | 显示全部楼层
我也想知道,等结果。
 楼主| 发表于 2011-3-20 21:01:50 | 显示全部楼层
期待高人的出现。呵呵。
发表于 2011-3-20 21:15:41 | 显示全部楼层
没人知道吗?我也对这给我问题很感性趣
发表于 2011-3-21 15:49:27 | 显示全部楼层
什么机器 尽然有2000多个零件....真够多的
发表于 2011-3-21 15:52:53 | 显示全部楼层
只要你硬盘的东西没这么多,2000个零件才多大内存足够了,注意桌面的清理保持电脑正常运行
发表于 2011-3-21 16:33:08 | 显示全部楼层
运行SW2010肯定没问题,; `3 f6 U0 p7 ]. W; q+ `: ~
至于2000多个零件的模型 还没试验过
 楼主| 发表于 2011-3-22 17:51:41 | 显示全部楼层
用笔本的老大说说自己的配置和使用状况,我们好参考下啊。
$ o: d* C3 t9 K$ c; n  E
发表于 2011-3-23 09:46:59 | 显示全部楼层
可以告诉你2000个的装配体绝对运行不了。你去装个100个零件的装配体感受一下就知道了,图形工作站不清楚,现在给你配个万元的台式机够NB了吧  装配体部分轻量化后 能拖动就不错了,何况只是个本本。 本人装过80个的一个装配体, E8200  9800GT  4G     那个拖起来飘啊 ......
发表于 2011-3-23 14:23:31 | 显示全部楼层
肯定可以运行,但是2000个零件绝对谈不上流畅了,我想在大装配体模式下应该还是可以基本正常运行的,但也不是绝对,还要看你2000个零件的建模复杂程度。一般来说草图越简单的特征运行越快,这也是为什一个复杂草图能搞定的特种最好分几步完成的原因。比如大量的倒角特征在草图倒角和完成特征后再建立倒角特征,运行速度还是有差别的,一两个零件不明显,几百上千个相同零件运行起来就感觉到差别了
GMT+8, 2025-2-25 15:20 , Processed in 0.070173 second(s), 16 queries , Gzip On.
