查看: 6741|回复: 10
这个槽怎么表示?
发表于 2011-3-20 18:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮个忙:这个槽的尺寸在工程图里怎么表示?是用6个大的圆拉伸切除的
" H- [  W4 S  `8 q4 T
1 {: P% Z% s! w) b/ M# M. ^1 w未完成的工程图:(k向视图没用)
! D5 M. O& L4 v6 V3 ~
) y" j, _/ `8 p5 C! Y# h$ d画好的零件和未完成的工程图在附近里,大家帮忙搞下。 搞了一下午了,就是表示不出来,找不到合适的视图
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-20 18:50:07 | 显示全部楼层
在主视图下方增加一个俯视图,在俯视图中你要表示的圆槽处增加一条剖面线,该剖面线与圆槽长度方向垂直,使用这条剖面线生成一个新的剖视图,就得到了圆槽的剖面。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-20 19:19:31 | 显示全部楼层
晕菜,法向局部剖视就表示出来了啊。
 楼主| 发表于 2011-3-20 19:35:02 | 显示全部楼层
回复 metalstorm 的帖子# I* u/ a7 r" f1 {" K/ D
3 A9 o! w  `7 S谢谢  前辈   3 _2 @. q* p+ k4 m
我按你的意思 做出了A图,
3 U6 i; R  S2 I/ R: V9 q我还有个疑惑B图这样对么?      哪个图符合规范?2 E3 S7 ^/ N' t5 k% f& g+ ]* a
; H3 a7 I; j% _% F% B# ^
. z" q; ?% N, e0 z: `8 P$ a+ t
 楼主| 发表于 2011-3-20 19:36:50 | 显示全部楼层
回复 hellozjs 的帖子% `" ~& Z  S2 `* y/ e* t- G
7 k$ d6 K/ G1 |4 G2 l3 @   我死脑筋 ,没转过弯来 .....  呵呵  见笑了
发表于 2011-3-20 19:56:35 | 显示全部楼层
插入-----工程图视图-----相对于模型,然后在零件图中确认第一方向和第二方向,工程图中就有了
发表于 2011-3-20 20:06:15 | 显示全部楼层
5 k3 X: j* ^/ F6 W/ O1 E) z( R) Y: x4 S/ s' z$ Y' E# h' N6 e& x- D
就是这个意思- I* z( l: m3 W3 R! f& T
B图就可以了,A图有点多此一举,当然如果你有其他标注,这样也不是不行。
发表于 2011-3-20 20:22:00 | 显示全部楼层
回复 shasu 的帖子
- m8 ?, T6 k* `5 N" r
- j0 x$ g! [- i1 P, L; j应该按B图吧,具体看看机械制图标准GB/T 17451。2 \" _& i/ K) g1 m2 N0 O
2 u0 N5 E# N7 X: p/ m. z8 H- Y" e
 楼主| 发表于 2011-3-20 20:28:09 | 显示全部楼层
回复 ERIC123456 的帖子1 l- G( O; W0 G; \. f1 ?$ U
: \# n/ r, ?7 s您说 的第一方向,第二方向,该选那两个     我没理解  尝试了多次都失败   呵呵
1 C: n* w7 |6 F7 [  W; e7 _6 y$ e1 B  g9 K* A% g& ?4 q5 H; g  f
能在这个图上标记下么?9 N) y! O; G9 N. ^% g
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MjA3NTIxfDY5NDg1ZWM2ZmIyMDE2ZTYzZWIwMDA0MGQwODVhOWRjfDE3NDA0MTgwNTc%3D&request=yes&_f=.jpg
0 c) S* q* |) ~' ]+ W
发表于 2011-3-20 21:40:20 | 显示全部楼层
建个与槽垂直的平面,剖视表示就可了
GMT+8, 2025-2-25 01:27 , Processed in 0.063553 second(s), 17 queries , Gzip On.
