上海第二工业大学数控机床维修试卷(附答案):# b6 F1 p! N' a1 p# G2 A* q
8 x+ N& q% C" w8 w
一、填空(24分)
( f7 D* N* A+ L/ q6 T1、数控机床的自诊断包括___________、____________、_______________三种类型。
3 Q6 E+ ~. [% M" N3 u2、数控机床的点检就是按___________的规定,对数控机床进行____________的检查和维护。
0 b* }( [2 X8 D* I' K, L3、故障的常规处理的三个步骤是___________ 、___________、___________。5 q3 | V- F$ b& C- ^1 J
4、闭环控制的进给伺服系统包括三个环节是:_____________________________。- R5 d, E, Z* q$ z- }* e
5、数控机床主轴性能检验时,应选择_____________三档转速连续______________的启停,检验其动作的灵活性、可靠性。; C1 W7 L8 B: I ~- d( H) C& J/ K
6、主轴润滑的目的是为了减少________________,带走__________________,提高传动效率和回转进度。& r3 }4 c& F' @* |4 ^
7、导轨间隙调整时,常用压板来调整_____________,常用________________来调整导轨的垂直工作面。
6 L4 u8 n% T* p5 e8、对于光电脉冲编码器,维护时主要的两个问题是:(1)_________________,(2)联接松动。$ r% F4 U1 G1 u; V& o6 N9 m e2 J& A
9、数控机床故障时,除非出现________________的紧急情况,不要______________,要充分调查故障。! C* u9 d# _7 j+ D# J
10、数控系统的故障诊断有____________、_____________和_____________三个阶段5 d' r7 U$ u1 |: A! P; @0 l
11、干扰是影响数控机床正常运行的重要因数,常见的干扰有_______________、___________和_____________。
5 ^% m! c( K% b0 s/ u
$ \8 O9 y5 h7 V4 m( y6 r二、选择题:(6分)
# c; X: a; a. Q3 |6 d1、操作不当和电磁干扰引起的故障属于( )
1 s7 ]3 ^7 Y2 ~; X. Z" M9 oA)机械故障 B)强电故障 C)硬件故障 D)软件故障) V0 d6 F @' N+ q( o# h' A: x. Z
2、进行数控机床的几何精度调试时,对于关联项目精度要( )
" M( h! l( v/ t9 {/ }( AA)检测一气呵成 B)检测一次完成 C)检测一项,调整一项 D)无所谓! N" x/ I1 i) f! h5 E4 ]
3、用户对数控机床验收时,一般要求连续空运行( )不出故障,表明可靠性达到一定水平。
' N- j4 J/ e J6 f+ LA)8小时 B)24小时 C)96小时 D)一月2 p8 G' O* H4 R, {
4、SINUMERIK 810数控系统最多可控制( )根轴。2 g3 B- |$ t5 Z( u) d
A)4 B)6 C)8 D)10
6 I; Q# a/ `, Q9 Y5、为提高数控机床的利用率,数控机床的开动率一般达到( )! k. M6 V& m' ~: d
A)100% B)80 %~99% C)30 %~50% D)60 %~70%, Q" t" l6 w3 }" C
6、故障定位与检测应遵循以下原则,除了( )/ E. {- b0 Y; [& I/ \0 U2 d
A)先一般后特殊 B)先查输入后查输出 C)先专用后公用 D)先机械后电气
' d% S* E% E8 E6 t: S& b, l. [6 |% [5 Z2 W* R. Z1 V* R6 F7 d
! T7 X9 w" ?" f
三、简答题(30分)
' y- u4 j+ C! L. Z. X5 W1、进给伺服系统有哪些故障表现形式?哪些常见故障? D0 Z7 |$ B% A8 c9 H( R* _ m7 h
6 R, f. V: A1 h9 C6 u% B( ~8 V" I% p" @) ~/ L/ ~) e
1 C" ^# B5 _7 {1 _8 \ c$ F
2、数控机床整个使用寿命可分为几个阶段,每个阶段设备的使用和故障发生各有什么特点?+ O( b9 U* l) \5 t1 e
! A% K4 s4 y) a8 S% ~
& W& x( W( p, |: t$ q+ X9 L2 r/ b: g8 [
3、数控机床的故障按故障发生的部件分类、按有无报警分类各有哪几种?
$ w4 }1 |/ T+ R' {$ T2 X5 R
" N+ B7 ?' ~4 h+ T% P! C- z$ O( p# y4 s( e; Z7 Y% }
$ Z2 G, T6 Z3 a" }
6 g1 p1 o1 Z# [1 ~' L, }4、检查数控系统故障的方法有那些?(请写出7种以上)' i& G$ E Q- Q, M
; K+ V' w6 f2 v+ ^" O3 n
" }1 W! s* X h9 j9 {+ \ s9 A* e: e2 p
Q" k( e2 _% o/ M% i
7 a! Y6 C) J- ^" j. z$ r: G' A3 E
6 d& s8 l, q' _0 [. z3 D
四、分析题(40分)
7 j$ G1 x5 `, I" R' A1、由维修人员的感觉器官对机床进行“问、看、听、触、嗅”等检查的方法,称为数控机床机械部分的“实用诊断技术”,请问各具体做什么?
! O. L$ }2 }% H: e) Y
e; ~3 L9 S- p! w* v
; u2 `4 p" l! f, D
5 o9 o/ k K% k' H* R+ _* t F7 q; l. s( R' w O
: m4 k4 {' g. L- B! _. m1 T6 G7 w
% g2 Q' P' y( X: u( D+ A4 `$ M5 _
2、根据下列回参考点的方式示意图:. s6 b+ a! s$ t6 q P! f5 I
i.说明其回零过程,作图,使其完整,并指出机床参考点和电气参考点位置
1 j2 N4 E1 S+ n0 h% Hii.分析回参考点故障的种类和可能的原因! W/ T! v8 e+ o- d) ?& a0 q
* }8 \" T; v1 c) ]0 @; f ; K& }! q7 B% A* j8 ?/ b& h
4 _0 ?7 V4 X, y$ P4 o9 ?: g% b4 x0 b& |
7 o7 K( ~. l/ p2 j
7 ~ i2 C" m5 n; R3 j+ a6 K
0 l( S# ?5 M$ \5 c3、如图所示FANUC直流进给伺服驱动的速度控制单元原理框图,试
* H) t( ^% d! D m) _, G: e(1)指出该单元有关的报警指示灯和状态指示灯,并说明其含义
! |8 {/ M( [7 U7 ~( O l1 I(2)说明并给出BRK报警灯亮时,定位故障元件的合适的诊断流程, D. L7 ~4 d! C; f
' k1 u4 G( d! _2 Z0 s( N ; I* ]; B9 h; C7 x6 u- A
" ]( ?- E8 Q2 L
8 w& H/ J) w. u8 r* D* G
6 t! S# v; y8 f0 B0 `8 v' L! S# q2 M2 h( X$ F
' c* C% P o* h/ b& i
( ]: y& r1 J% B4 ~1 d0 C4 M# L* M6 h6 n% L/ i
* e& E8 @1 a d4 v q' \
! \% L/ }+ I1 [: }- X! }2 P0 I& S4、根据给定传动链,列表计算2 h. V/ d; l2 h9 k" y, t$ F
1)Ⅵ轴的转速
" P# L; h2 ?3 t5 o) x2)计算该传动线路频谱分析特征频率系数7 ~& f: ]9 }9 [' c+ k
3)计算仪器显示Ⅵ轴的输出频率为5.52HZ时的实际特征频率5 c# k6 ^. O4 [2 L; w' w
4)分析说明特征频率计算与机械振动故障诊断间的关系9 P8 ]5 V1 t4 ~5 @: N' y0 c
]" u/ `; V, l. W. y! F
; ?' L& t: F6 L& |% F( l
6 t9 h* Q* b3 F8 }6 T
