查看: 3878|回复: 3
垂直升降结构的配重是起什么作用的?
发表于 2011-3-20 15:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
垂直升降结构的配重是起什么作用的?
是为了防止整体重心上升而引起底座倾翻不稳,还是说是为了减小电机的负荷?那如果把电机选大点,是不是就可以不要配重呢?
发表于 2011-3-20 16:51:20 | 显示全部楼层
配重起平衡负载的作用吧,这样升降机构在上升和下降时驱动电机的负载是一样的,有助于提高系统精度和稳定性。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
飞虎119 + 2
发表于 2011-3-20 17:07:48 | 显示全部楼层
这应该是跟高中物理定滑轮的知识有关,我也顺便复习了一下,呵呵
* ~  N& N# d: e9 x2 z* s4 qhttp://zhidao.baidu.com/question/157400873.html?push=ql
发表于 2011-3-21 18:06:24 | 显示全部楼层
平衡中心,减轻电机负载用吧。另外还有就是减少一些构件的重力变形。设计机床都要求重心要在零件安装面内,避免重力长期作用造成工件弯曲变形。
GMT+8, 2024-11-17 23:26 , Processed in 0.049014 second(s), 16 queries , Gzip On.
