楼主: yyjj77
贴张图,大家说说异常的原因
发表于 2011-4-20 21:21:04 | 显示全部楼层
好像大家都忽视了一个问题,在没有看到刀纹的地方好像是震刀,如果真的是震刀,那么就是震刀引起的让刀。。。
发表于 2011-4-20 21:23:28 | 显示全部楼层
我认为是刀具或是工件刚性差引起的问题,即使机床在烂,我认为也不可能这样。
发表于 2011-4-22 20:22:29 | 显示全部楼层
还有这样的啊  长见识了1 ]% C! p* _8 A
发表于 2011-9-2 22:28:32 | 显示全部楼层
机床主轴轴承坏了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-9-3 07:34:26 | 显示全部楼层
丝杆弯了,机床拖板间隙大造成的,应该是简易型数控做的。
发表于 2011-9-3 16:06:18 | 显示全部楼层
通过纹路可以判断有一段间隔明显是走刀量加大了,如果是数控车床,用了恒线速吗,判断应该是在丝杆刀架伺服电机这一块!
 楼主| 发表于 2011-9-4 14:30:56 | 显示全部楼层
我已经给出了答案,大家往前看看!!!
发表于 2011-9-4 22:31:37 | 显示全部楼层
一般是丝杠滚珠变形了,主轴轴承很难坏的。
发表于 2011-9-5 18:58:22 | 显示全部楼层
横向溜板的镶条松动  紧一下试试    要不就是主轴轴承出问题了    建议买车床的朋友选择进口主轴轴承
发表于 2011-9-6 20:41:14 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,但我那问题关键不是共振而是刀磨损了。所以说不一定这样的情况都是共振。。呵呵
GMT+8, 2025-2-24 21:19 , Processed in 0.060799 second(s), 13 queries , Gzip On.
