查看: 3547|回复: 8
跪求 数控加工中S与F如何确定
发表于 2011-3-19 15:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在自己编程,但是S与F 不知道只能确定,我们加工的有钢件.铝件,和塑料.哪位大哥给总结一些,万分感谢!!!
发表于 2011-3-20 15:48:53 | 显示全部楼层
对于<55HRC的淬火钢,推荐使用af=0.1-0.4mm/Z;对于>60HRC的淬火钢,推荐使用af=0.05-0.12mm/Z,线速度25m/min左右
 楼主| 发表于 2011-3-26 19:16:21 | 显示全部楼层
谢谢回复
发表于 2011-3-27 20:34:11 | 显示全部楼层
这还与材料硬度,刀具都有关系!!
发表于 2011-3-27 21:21:02 | 显示全部楼层
与材料硬度,刀具及机床性能都有关系
发表于 2011-3-28 17:45:11 | 显示全部楼层
6 w% {3 Z$ e2 Y7 A% K其中:d — 刀具外径mm     n — 刀具转速   r/mim铣刀铣削速度:Vc=πdn/1000    m/mim' N3 X2 y, h% V0 R9 M8 W- S
铣刀进给速度:Vf=znFz         mm/s
1 ^0 _) b" B0 i/ H其中:Fz — 每个刃的进给速度mm/z    z — 铣刀刃数   n — 铣刀转速 r/mim0 o; R0 k, J5 G5 H
背吃刀量 — 平行于铣刀轴线方向测量的切削层尺寸。粗铣时为3mm左右,精铣时为0.3-1mm. Q* q; Y( ]! L5 f9 Z+ y' x6 O
侧吃刀量 — 垂直于铣刀轴线方向测量的切削层尺寸。
4 a4 R2 d& n1 P7 M2 _                 铣刀铣削速度                               m/mim0 Z, T+ z% i  |# I; X$ X& v
工件材料        铣刀材料- T: C  B1 d0 i: U* S, R
        碳素钢        高速钢        超高速钢        合金钢        碳化钛        碳化钨
- j1 ~2 I# w( D' m铸铁(软)        10-20        15-20        18-25        28-40                75-100
& o( y* O. {: K9 C8 N! P4 W铸铁(硬)                10-15        10-20        18-28                45-608 F2 F7 ?7 N$ u4 n: z' J
可锻铸铁        10-15        20-30        25-40        35-45                75-110+ A9 c/ Q4 I8 v/ z5 X0 n8 i! z
低碳钢        10-14        18-28        20-30                45-70
; K5 P# f+ t2 ~& G0 ?' n中碳钢        10-15        15-25        18-28                40-60        : m! ~+ M1 G. b( t" O- F
高碳钢                10-15        12-20                30-45
$ [/ o0 u3 l- |/ Z合金钢                                        35-80
) y6 n, \. n" V0 t高速钢                        15-25                45-70        % Q% c8 k' N5 T* e
                  各种铣刀进给速度                               mm/z; x/ L/ P7 F% K: p
工件材料        平铣刀        面铣刀        圆柱铣刀        端铣刀        成形铣刀        高速钢镶刃刀        硬质合金镶刃刀
. ?1 c+ n/ y3 Y  B4 X/ J铸铁        0.2        0.2        0.07        0.05        0.04        0.3        0.1
5 r. ?8 H6 c* x) r可锻铸铁        0.2        0.15        0.07        0.05        0.04        0.3        0.09
6 @: a1 y& X) k9 Y, r低碳钢        0.2        0.2        0.07        0.05        0.04        0.3        0.09
8 o7 r/ l) U2 T* y. w$ v( l3 x中高碳钢        0.15        0.15        0.06        0.04        0.03        0.2        0.087 h: F& u; o. _( E8 x
铸钢        0.15        0.1        0.07        0.05        0.04        0.2        0.082 N% \; u% w) [
发表于 2011-3-31 20:42:55 | 显示全部楼层
这应该是查手册吧!。
发表于 2011-4-1 22:04:59 | 显示全部楼层
楼上各位同志们说的都很正确我会认真学习的
发表于 2011-4-2 18:59:05 | 显示全部楼层
主要还是经验~~~这个不好说啊 ~~
GMT+8, 2025-2-20 10:31 , Processed in 0.083557 second(s), 14 queries , Gzip On.
