楼主: taojun
内螺旋槽加工,求助
发表于 2011-3-20 12:35:07 | 显示全部楼层
请楼主报齐规格和心中的目标价格,看看有没有得玩。
发表于 2011-3-20 17:23:44 | 显示全部楼层
难度不大,主要是量的多少,量少价格可能比较高。
 楼主| 发表于 2011-3-20 19:44:47 | 显示全部楼层
回复 大海无边 的帖子2 N- V$ P( G5 C8 h0 m
  V7 q/ \3 s  r' e) M
有如下规格,150X75 150X100 150X150 200X50 200X75 200X100 200X150 250X50 250X75 250X100 250X150 300X50 300X75 300X100 300X150
% q/ I/ M: [! k( D. H+ `3 N9 X8 G2 }; ~6 s4 M
一下子想得起的有这么多
  ~* A4 A% @0 r1 k1 |0 j
发表于 2011-3-20 19:51:32 | 显示全部楼层
型号很多嘛,估计量不大,楼主有心的话报一下每一种的量。
 楼主| 发表于 2011-3-20 20:13:06 | 显示全部楼层
回复 大海无边 的帖子6 h& J' [3 I( \! X7 j, T
) c; e, y9 A: e) H每种规格1件,这是模具,不是产品
发表于 2011-3-20 20:38:45 | 显示全部楼层
办法很多|!主要要用多大的本4 U4 g  y1 f9 n
发表于 2011-3-20 20:47:57 | 显示全部楼层
回复 taojun 的帖子8 l$ X; X! O5 b" l/ V3 x
  j6 O7 G1 G  n) x4 Y6 }0 b量太少,不好意思,小弟帮不了。
发表于 2011-3-21 20:21:22 | 显示全部楼层
枪膛的阴阳线的做法,拉床加工!
发表于 2011-3-23 10:34:31 | 显示全部楼层
我厂家是专业生产模具的,主要客服有东风公司,上海大众等,可以和我联系QQ:1069924188
发表于 2011-3-24 07:35:13 | 显示全部楼层
由于其内径较大。可否采用此工艺。& Q) [& S. p6 h' ~/ [1 E* m
1车床改造成可以加工所需大的螺距。
+ i  [- [# G  T4 n2在车床刀架部分改成可以小量调节角度的动力铣刀头。(再简单就可靠固定角向砂轮机)2 Q1 \8 A+ p  O0 f* e6 `6 j
3计算螺旋升角,把所以需要的盘状铣刀安装且调整角度。
8 @, h" ]& I2 E5 m8 G9 Z4加工时管件尽可能长以方便铣刀的退刀位置。然后切料。; R6 M- S, n! }" M2 y8 G
思想不成熟。2 n, ^: A/ p* H5 W
GMT+8, 2024-11-29 20:53 , Processed in 0.051207 second(s), 13 queries , Gzip On.
