查看: 25860|回复: 43
SKD11的材料 硬度60度如何攻牙
发表于 2011-3-19 10:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我上傳兩張目前我攻過最硬的材料公大家參考如果各位大哥還有其他的方式攻牙( K3 Q2 F" d8 U
可以提出大家互相研究
" T6 _6 k4 @9 M
发表于 2011-3-19 10:48:49 | 显示全部楼层
这个很稀奇吗?: b5 O. q' n: a: U+ m- O
不会的,N多年以前就有的加工技术。
1 p# E" r% {& G3 h您用的丝攻材质俺清楚,攻丝的方式也了解。% [4 u6 |9 Q0 L/ x+ S' M4 c5 r
先说说您底孔打多大的。
发表于 2011-3-19 10:49:00 | 显示全部楼层
你用什么方法做的,怎么没有讲,看不懂你发这个主题的意思。
发表于 2011-3-19 11:55:18 | 显示全部楼层
楼主说详细点,用的什么丝攻和方法呀,本人急求此方面的信息!!
发表于 2011-3-19 11:55:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-19 14:01:46 | 显示全部楼层
回复 LIAOYAO 的帖子* R+ |, l, z3 D' T% \: u, C
' T1 {' s5 P- o. ^' ?& R1 \$ D
這樣的加工不稀奇啦請你別誤會
' F- e  T. ]" d* X7 i多斷幾隻絲攻就好了 沒什麼技術
$ J6 J% u9 W8 {. n0 p' D$ i0 K但是要強調的是 不會斷絲攻(機械攻)& D; Z' w" F" ^6 x: k: g" s
45個孔一支絲攻完成
% K2 G2 P$ _! o3 F
& w5 {: y+ g+ f( ~/ Z$ P
 楼主| 发表于 2011-3-19 14:13:44 | 显示全部楼层
絲攻為鎢鋼M6*18 H# F- I" g9 ?7 W. {4 M8 H! Y
底孔鑚5.2mm
4 }' U7 Q" u9 [0 m# a攻牙轉速300 rpm
$ m' W+ v8 ~: Z攻牙深度設定為10mm深
8 [; k9 b8 h0 G+ u) g  [6 g7 i分50次多段攻牙' z+ V1 A  H3 G8 L% M
連續重複攻牙2.5分鐘/孔* _" R/ ?0 R! {9 e
(每次刀具需脫離物件表面)1 w/ G) ~! k# X
使鐵屑可以排出且切削油可以進入6 b' Q$ ?& U: d. `
實際鎖入牙深為7.0mm以上: J8 D; @- f9 @5 M6 X
在此條件下刀具壽命為45孔
谢谢你讲得这么祥细,很有参考价值  发表于 2011-3-21 12:48
LIAOYAO + 1 分享经验
发表于 2011-3-19 15:49:33 | 显示全部楼层
回复 攻牙高手 的帖子
6 H) l) u' R4 ?
3 b6 ]; {) p) f! D2 C) X$ mM6底孔5.2mm,45個孔一支絲攻完成。
0 c5 \- b1 u/ J3 _3 {; m这样的成绩的确是不容易,如您在7#所述,应该是摸索了一段时间后的经验谈。# w; K& d9 q* P9 l. r/ Q" o. ]- i% j
  R$ a2 `4 v0 O2 A4 n
以前打过M4的牙孔,底孔3.5~3.6mm,也一不小心就是咔嚓断丝攻。
& v* [3 V  G; U( r攻丝时对机器和装夹稳定性有一定的要求。7 `9 Q5 T' S3 G+ b  [/ E
 楼主| 发表于 2011-3-19 16:07:01 | 显示全部楼层
回复 LIAOYAO 的帖子1 C% F( x4 J3 Z, e
* u' z6 |7 o- u5 u- z. F$ c" p沒錯你說對了 對機器的穩定性很重要: n% r9 D# V7 F& T8 a! J
因為這台機器很便宜的# U: e/ ]* k2 g, ^  D
鑚孔可以鑚到0.2% M3 o0 B  E$ t# j: O6 n
攻牙可以攻到0.8mm1 Q/ }% x; Z. z. @. e# ^; h
发表于 2011-3-19 21:20:31 | 显示全部楼层
这是什么一台什么样的机器,讲解一下,有时也会碰到这种情况,操作者在热处理之前忘记攻牙,回来以后就很难加工了。9 V  u/ C# K9 N0 @+ k- {
请指教
GMT+8, 2025-4-24 11:53 , Processed in 0.060981 second(s), 20 queries , Gzip On.
