查看: 2308|回复: 1
环刚度试验机
发表于 2011-3-19 10:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
环刚度试验机
1 s5 V5 f" a% S一、产品简介:
4 @  ~0 X. x! ], x( M/ y' m  y+ qWDW-系列微机控制环刚度试验机是我公司新一代全自动控制试验机。该机采用计算机自动控制,实时显示实验数据及试验曲线,并外接打印机打印实验报告。主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。微机或控制器,经调速系统控制电机转动,经减速系统减速后通过进口丝杠副带动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。完全符合GB/T9647-2003《热塑性塑料管材环刚度的测定》的要求。该机广泛应用于钢铁冶金、建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
+ X8 e) f3 [) {  P2 {3 A8 C二、主要技术指标:1 g' d7 J/ b7 L0 W0 p0 O
1、 最大试验力:    10~50kN% H! J& F1 H4 J' Y" z7 ^/ C$ p( S$ A
2、 测 量 范 围:
- o! g0 O0 E& _5 @( A( d3 w最大试验力的
  2%—  100%: Z: q  V7 w# {# h0 r' p0 L) }
3、 试验机精度级别:1级
. s% Q- J5 F: r0 g) U; Q4、 试验力准确度:% P$ o1 Q! G) \5 x8 i; t' k
优于示值的
±1%9 B5 O. `" u' z& c1 K! L
5、 位 移 测 量:
) {& j- `/ p, M) h9 V分辨率为
  0.01mm. ?. I* A2 Q; @: v# w  b* D7 N
6、 变形准确度:
& g# R' x$ i  o% w! [% W9 j优于
±1%
2 q  u* k' O2 ~) I/ d" ^( ], a7、 调 速 范 围:   1-200mm/min(可选
0.01—500mm/min)7 ?& s7 g1 S1 @
8、 试 验 空 间:
( M0 o3 r# y3 u* v最大可做到3米管径
- o* V! _, P' ], k' x7 i* }
9、 压 缩 空 间:# y% {9 t- i$ z+ ~* Y
最大可做到3米管径
+ s: j4 S. E1 R; @9 Y
10、压 盘 尺 寸:( q1 e" l/ K, G, w1 U
根据管径的尺寸定做
$ \  Q8 s1 U, {' a11、主 机 形 式:( k4 O6 W" f" e, v0 u( [
门式框架结构
7 X  Q0 d0 g# a  ?12、主 机 尺 寸:  840×660×3500mm
" u& H/ y& \1 D% a9 G13、重& B; l, g, c+ h/ T- F
量:2 y( d; e0 A$ ^# \0 `% X! t. `
1000Kg
5 ?5 D# c4 L' f" ]# v14、工作环境:室温~45℃,湿度20%~  80%
) ?9 f; `3 u0 |; [0 O
满足的试验方法标准:
  {! i9 a- }  g! u: h' rGB/T9647-2003《热塑性塑料管材环刚度的测
0 m/ S" }4 W) l4 H9 }: lGB/T19472.1-2004《埋地用聚乙稀(PE)结构壁管道系统第1部分:聚乙稀双壁波纹管材》# B2 J; v' j; @8 W
GB/T19472.2-2004《埋地用聚乙稀(PE)结构壁管道系统第2部分:聚乙稀双壁波纹管材》
6 Z; B! U7 m: R) u- TGB/T16800-1997《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》" {9 S6 @5 ^, b$ Q4 f0 Y
GB/T18477-2001《埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材》$ ], I& r7 P% X" Z6 t1 `" F
GB/T21238-2008《玻璃纤维增强塑料夹砂管》. V5 q, X0 r2 l. T8 B  j
GB/T 165-2002 《高密度聚乙烯缠绕壁结构管材》3 g- Q, S2 ?9 o* ~7 g% `$ w
GB/T 838-1998 《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂压力管》
1 a1 x$ z# H4 }" W0 l1 X4 NGB/T16491、GB/T5836等标准的规定
; }- |. ^' D3 ?8 D  r) S+ G
发表于 2011-3-19 12:48:13 | 显示全部楼层
1-200mm/min(可选0.01—500mm/min)     如何实现这个范围的调速 可否赐教?
GMT+8, 2024-11-17 23:24 , Processed in 0.051219 second(s), 16 queries , Gzip On.
