+ z8 c; z$ w" O9 m0 }1 e) V; g3 ICAXA电子图板2011更新说明版本:2011r2
0 H: x" k ?% z- h* w/ [% d
9 H' j* U: q8 [0 Q& R" y/ d一、 功能改善
r1 j& H! T7 S: A1、 增加“迁移工具”,可以将2007、2009等版本的自定义文件和数据迁移到新版本中,包括绘图模板、图框、标题栏、剖面线、线型、键盘命令、系统配置、公式曲线等。- {* i9 G# [8 ?- F" T' `
2、 增加“创建块时自动命名块”选项,可以在“选项”的“系统”下设置。1 ?4 a: s: B5 p, @
3、 打印工具新增支持Ctrl和Shift键多选任务进行删除、打印、打印设置等操作;打印任务新增支持对打印任务进行拖拽操作;支持设置DWG文件的打印线宽。8 d8 J- |; B" g; ]+ k
4、 打印时线宽设置改进;7 H3 ^) h0 D5 K0 X; l
5、 新增打开文件时提示文件版本& `. \$ N# L7 ]% g& l; ^8 @
6、 裁剪和延伸功能新增支持批量框选拾取
A& k) l+ Y) ~: W& @: B3 v7、 拾取对象后右键支持设置“取消选择”,连续右键可以取消当前选择对象。
* @0 _" k" o( q1 X8、 尺寸标注增加“线性标注”、“对齐标注”、“直径标注”、“半径标注”、“角度标注”、“弧长标注”. S0 g N; ^* i& [# U
9、 图层转换增加支持选择“电子图板2007和以前版本的模板”
; U! j" g6 y3 i9 W' R8 X+ m10、 文字、尺寸标注、工程标注、技术要求支持设置消隐,格式刷可以刷新消隐状态$ L! e8 Q1 G- L2 o3 T% w$ `# A/ V
11、 改进电子图板作为OLE对象插入到其他office文档中的显示效果,并可以设置“按选择集自动充满”- ^, G+ A2 N* C: E4 h' r
12、 局部放大图序号新增支持按英文字母或者罗马字母递增;
1 C4 \$ ?' J" M7 X# h13、 填写标题栏时选中单元格后可直接输入填写
' D' H! s% S" O4 Y14、 改进明细表排序规则,如1、2、11、12按实际数值排序
( f& \; D, {5 e& P" q5 |& x! G# S15、 拾取带属性的标准件后,生成序号自动填写的明细表内容可以按照“选项”-->“系统”匹配规则设置的对应属性填写。
! l! `3 j( V" y1 k二、 问题改进
) k' _" J7 Q+ Y2 b( \- B6 w5 J16、 解决“齿形”功能在某些参数下生成齿形结果错误的问题。+ t1 {1 h" A( O0 q$ U
17、 解决图框属性保存为以前版本后再打开文件字高变小的问题。7 d; x; _& D# _9 h" q5 j6 {1 d1 J
18、 解决标题栏填写的换行文字保存为DWG文件后换行失效的问题。: I7 w, \8 _1 p: ~0 u, G. D4 U% _. b
19、 解决自定义工具条重启程序后丢失的问题;
. }/ C7 F$ [! X; `) L( x& C8 \
% y$ y% N( ?9 X/ u' Z直接迅雷下载:thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi5jYXhhLmNvbS9zb2Z0d2FyZS9DRFJBRlRfTV8yMDExcjIuaXNvWlo=
+ B9 J0 i$ G7 j# M" @" i1 w/ D |
