查看: 7234|回复: 10
如何画外螺纹
发表于 2011-3-18 17:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,各位是怎么画的?能介绍下吗?
 楼主| 发表于 2011-3-18 18:08:07 | 显示全部楼层
在画轴时,轴上有螺纹,不知怎么画好?谁能告诉我
发表于 2011-3-18 18:25:10 | 显示全部楼层
直接添加外螺纹就行    也有用扫描画的,但是那个投影工程图时就没螺纹线了 。
发表于 2011-3-18 19:08:06 | 显示全部楼层
先在轴上画好螺旋线(并可设置好螺距),然后在螺旋线起始线的法平面上画好牙型,最后用扫描切除就OK了!
发表于 2011-3-19 07:53:26 | 显示全部楼层
插入   注释  有个装饰螺纹线  然后定义你的参数就OK!这就是装饰螺纹工程图的结果!
 楼主| 发表于 2011-3-20 13:58:44 | 显示全部楼层
回复 shaoxinlong 的帖子( Z- x  e; u7 ^& j% ?; s
" {. h, B& h) V: A! e4 t; ~谢谢,这方法挺好,应该是正解% Q8 w$ V9 o  f( X6 ~* S" t
发表于 2013-5-14 12:06:25 | 显示全部楼层
直接用螺纹装饰线就好了
发表于 2013-5-14 13:28:12 | 显示全部楼层
插入-注解-装饰螺纹线
发表于 2013-5-15 10:12:01 | 显示全部楼层
Monee。 发表于 2013-5-14 13:28
' l, y( i/ r6 Y- [$ G3 h插入-注解-装饰螺纹线
# M6 r, E- l( Y& p我也是这样搞的
8 `7 L, @$ |( S3 z' o
发表于 2013-6-8 10:35:33 | 显示全部楼层
Monee。 发表于 2013-5-14 13:28 7 g* m5 l( e% {* Q  o( O
插入-注解-装饰螺纹线
( r. ]8 u& L  O; M% N' }插入的命令我找不到。+ w$ q' k1 p" c
我的是2012。
GMT+8, 2024-11-28 10:59 , Processed in 0.057555 second(s), 17 queries , Gzip On.
