查看: 10332|回复: 14
CRB轴承的NU和N系列在应用上的的区别,请教
发表于 2011-3-18 16:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于圆柱滚子轴承(CRB)中N和NU两个系列的轴承,在外形结构上的区别可能大家都已经清楚了,那么二者在应用上有什么区别呢?比如说二者谁更容易打滑,各自常常应用于什么样的工况,二者是否可以互换使用?
发表于 2011-3-19 09:12:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 见习生小王 于 2011-3-19 09:12 编辑 2 O$ I; A0 Z9 c3 _, j; {6 R
3 i2 V% J- \' v& H, f9 X* M# U
N和NU两个系列的轴承,差别只在于前者外圈无挡边,而后者则是内圈无挡边,都能容忍轴承的内外圈轴向错位游动。% q0 N9 ]7 a- S8 i) D" H7 c/ O
这两个系列的轴承理论上应是可以互相代换的,主要看装配和实际受力上的要求,保证工作时滚子不越位。
3 D2 u8 R* k3 ~8 Y  c个人在设计时,比较偏好选用N系列的,因为它在装配时,滚动体是跟随在内圈,装起来比较方便。从打滑方面讲,只要轴是水平放置的,轴组件的自重,足以提供充分的预载荷。
受益匪浅呀 !!  发表于 2011-3-19 11:03
发表于 2011-3-19 09:33:43 | 显示全部楼层
NU型的SKF单列圆柱滚子轴承的两侧带挡边,内圈无挡边。可允许轴相对于轴承座之间在两个方向产生轴向位移。
" e3 ]) w& q8 A$ z! WN型SKF单列圆柱滚子轴承在内圈的两侧带挡边,外圈无挡边。可允许轴相对于轴承座之间在两个方向产生轴向位移* z1 A: ?3 w! R2 [+ o/ w
相当感谢  发表于 2011-3-19 11:04
发表于 2011-3-19 21:43:05 | 显示全部楼层
1装配时要求。* M* S$ O2 a+ T3 w1 p# J+ J$ ?' T0 f
如果装配时希望滚动体保持架组件和外圈在一起,就用NU的。; B$ C) q# U6 P& {7 j
如果装配时希望滚动体保持架组件和内圈在一起,就用N的。% _2 c$ Q% g$ t7 w, I$ ?  H9 t
2润滑的影响。
- ^, c- ~# r1 D, N0 A' f6 ~: k在高速条件下,润滑孔相对于挡边的位置很重要,这时要根据润滑孔位置选N或NU的。
4 j2 o! r3 D0 m- i. A3轴向位移。% Y2 L, O8 R7 ^( ]: {
如果是座静止,轴窜,选NU,NNU居多,如果轴静止,座窜,选N,NN居多。$ i; L; y& }$ t
学习了 谢谢  发表于 2011-3-23 11:00
多谢酒侠 又长见识啦 哈哈!  发表于 2011-3-22 09:57
支持这位兄台的说法,很全面。  发表于 2011-3-21 16:06
发表于 2011-3-20 19:33:26 | 显示全部楼层
简单明了/ f3 U6 z- ]" }$ U3 T; _- }
谢酒侠
1 L" k9 h% T/ M2 t5 U
发表于 2011-3-21 09:01:24 | 显示全部楼层
咱们好像讲过吧,内圈旋转的轴承,尤其是在高转速的情况下,NU型的会比N型的摩擦小一些,因为N型的滚子和内圈的接触面积大.实际中,大多数情况下还都是选择NU的,N型的已经越来越少见了
咕~~(╯﹏╰)b 我那会正和周公的女儿亲密约会来着  发表于 2011-3-22 09:54
发表于 2011-3-21 16:16:48 | 显示全部楼层
同意一两的说法。
7 d) S. o. M6 k7 ?! e1 c1 I& D6 Q2 o, X( O2 U% Q
其实我对这个的应用不是很了解,只是经营。; F. Z* o( I9 `7 x* W5 y
& M5 F" k9 i# U" V
感谢楼主邀请讨论。/ t) `( r& W: R4 `: I3 Q
9 P% U+ _4 R& }# w最近忙,在新昌。
, z3 c) J7 A! V0 d7 o
发表于 2011-3-21 20:30:48 | 显示全部楼层
一两酒 发表于 2011-3-19 21:43 , j0 B5 i$ I: C9 m" A( c
1装配时要求。
1 Q- ?8 O( C+ w1 s2 Q7 O9 c+ x如果装配时希望滚动体保持架组件和外圈在一起,就用NU的。
2 j4 i! S$ \. j如果装配时希望滚动体保持架组件 ...
: y4 [+ o2 ~  Y, M
 楼主| 发表于 2011-3-22 10:00:41 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助 小弟在这里感激涕零啊
发表于 2011-3-23 11:30:41 | 显示全部楼层
酒兄很专业
GMT+8, 2025-2-27 02:42 , Processed in 0.080875 second(s), 22 queries , Gzip On.
