查看: 4589|回复: 11
求助--409不锈钢材料直缝焊后拉伸爆口
发表于 2011-3-18 15:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想试用409不锈钢板做拉伸产品,但直缝焊后拉伸,焊口就爆裂现象。
. a6 Y. @$ O  b9 [3 z" g2 K: {0 s# {' L0 h; D
请问各位高手有没有解决方法?
7 o1 P+ ?1 K, r9 X% P& _
发表于 2011-3-18 15:39:13 | 显示全部楼层
主要看拉伸量,拉量大了,的确没有办法。
 楼主| 发表于 2011-3-18 16:20:45 | 显示全部楼层
同样厚度和尺寸的201就没有拉爆现象。现在怀疑是409经过焊接之后焊缝位置变脆了。是不是这个原因呢?
发表于 2011-3-18 16:22:55 | 显示全部楼层
哈哈,大虾啊,2系与4系是完全两码事,组织与金相是不同的,其延展性完全不同的,
发表于 2011-3-18 16:56:25 | 显示全部楼层
用焊材了吗?
 楼主| 发表于 2011-3-19 08:48:09 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-3-18 16:22   H( a5 s# N$ D$ C! b& p
% g' g0 k) Q3 |: F. C7 h& E电磁炉锅就是用409做的,我做的产品拉伸幅度还没有电磁炉锅大,拉伸并不是问题。问题是为什么偏偏是直缝焊的位置爆开呢?
 楼主| 发表于 2011-3-19 09:04:31 | 显示全部楼层
wdn36409 发表于 2011-3-18 16:56 / ~; N2 P6 c' h1 f
用焊材了吗?
4 a+ k; {' `2 m8 q没用焊材的。就是普通的氩弧直缝焊。! v3 u8 @1 `+ ?) S6 ]
; P7 p% k  q! }" F% Z6 d$ T9 s
以前一直没人用409做这产品的,所以我想试试。0 j5 S% w8 ?- }- `9 R
发表于 2011-3-21 16:19:14 | 显示全部楼层
409L    C  0.03  Mn   1.00    P 0.04   S 0.03  SI1.00     Cr10.5~11.7   Ni0.75~1.0   N0.04
4 Z) [. x: z, V& I! J8 n" Y6 u5 K5 N以上数据从网上查得: 409l,中国代号应为 00Cr11Mn1Ni1N
; e8 T2 Z2 |  _% C+ t而201 代号为1Cr17Mn6Ni5N,含铬约16-18%,比409高许多。
) `9 F9 g9 M& e) O! \常用的304成分代号为0Cr18Ni9,焊接要求高的场合也不用,可能生锈。
! H, F4 k* b8 d; A所以,409,409l 不可代替其它。; s1 x0 {3 K2 m" Y
谢谢提出问题,我也学习学习。
 楼主| 发表于 2011-3-22 10:00:57 | 显示全部楼层
wdn36409 发表于 2011-3-21 16:19 $ K( s& C- j$ f: g; ?8 ]. t; F5 V
409L    C  0.03  Mn   1.00    P 0.04   S 0.03  SI1.00     Cr10.5~11.7   Ni0.75~1.0   N0.04( K- r) [% b$ o! l2 Y
以上数据 ...
6 g! O+ Q) Y& D9 l
谢谢这位兄弟提供的信息。但是我昨天得到消息,所有些工厂已经在用409做我们的这种产品了。我不知道真假,但是我还是决定继续试试---主要是这种低利润的产品,不研究换材料的话就得亏本做了,哎
发表于 2011-3-22 10:09:28 | 显示全部楼层
是否需要预先退火后,再拉伸?
GMT+8, 2024-11-16 05:44 , Processed in 0.054710 second(s), 15 queries , Gzip On.
