查看: 5970|回复: 15
發表了一些工具機加工影片檔
发表于 2011-3-18 09:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥 小弟我上傳了一些加工影片檔1 y: \3 h6 I  P8 R$ }
如有興趣的大哥 1 C  S$ i1 ~3 j+ ~& Q  W
可以上去參閱
  o+ E' f7 I+ Q% ~也可以提供一些經驗與技術方面的交流- Q2 ]: D6 O3 P( ^4 ^  }
& ]  b. o0 O/ A& G+ A7 r" `( j* i) w  ^六軸機
9 [7 Y% _; ?$ N
0 R* F( M, D9 N& T, |* H, Z9 Jhttp://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ4OTM3MDI4/v.swf2 H& q6 U% m/ ?9 D- T# C
  o4 v7 k# D  c6 j$ f- D
& H7 ]) a) L1 c4 O
- l3 I# L# X( u6 M4 w http://u.youku.com/user_video/id_UMzM1ODk1ODgw.html        $ J0 l5 k  a  |
( G4 V; @0 {/ W  M2 }
8 y& Z) ~* f4 s2 |+ c$ f* Q2 Q: z7 a3 E7 a5 ]) N/ }: s7 X
( n# F8 u$ m. H  g
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-18 10:00:21 | 显示全部楼层
雙工作檯CNC
- W2 L: w4 z8 x6 V. S( Q0 e% q$ ~% V2 y4 ]8 i+ [
$ ^$ v* g8 s, w; ?4 E2 S
发表于 2011-3-18 10:03:36 | 显示全部楼层
多次攻牙
0 c5 g- Q& S1 ]2 q: K: T& v* U# V/ Y' i& A- P2 X
& _" ^; V' @6 E
发表于 2011-3-18 10:04:28 | 显示全部楼层
小產品攻牙- R2 K# g0 M+ |# w/ R9 q7 j. p
7 I# d1 l; \: O+ x" {" _
8 ?' ?; P* D) m* h
 楼主| 发表于 2011-3-18 11:06:33 | 显示全部楼层
謝謝老鷹的幫忙4 }7 d+ j( Y" I( s5 |! a
新手 還不太會
发表于 2011-3-18 13:09:02 | 显示全部楼层
长见识,6主轴,
. @% _( J  g+ \0 R& C/ T最后一个太危险,多次攻丝什么目的?
发表于 2011-3-18 15:33:59 | 显示全部楼层
多次攻牙可以是把孔的大小需要2次成型吧
发表于 2011-3-18 21:24:35 | 显示全部楼层
最后一个好危险啊
 楼主| 发表于 2011-3-19 09:06:17 | 显示全部楼层
跟各位解釋一下& i( q3 w/ c+ l1 Q4 {
影片一  為六支主軸機 目的為衛浴的銅件以前都是用拋光產生表面的圓滑度 但是因為表面粗超 拋光時間長 所以延發出 這款機器 在拋光前先將表面用30000rpm的加工中心基 洗過表面 這樣拋光的時間大大的節約 另外洗削出來的銅廢料還可以回收
 楼主| 发表于 2011-3-19 09:08:08 | 显示全部楼层
影片二 為雙工作檯的加工中心機 一般的交換盤加工中心機 是無法再工作檯面上加裝第四軸的
3 O1 ]$ a# p4 N3 Q+ M所以研發出可以加裝第四軸的雙工作臺 , 這樣對於加工上的時間可以節省許多
GMT+8, 2025-4-24 11:53 , Processed in 0.062048 second(s), 15 queries , Gzip On.
