楼主: glate
M64x2的孔内螺纹能加修成M64x4的螺纹吗?
发表于 2011-3-19 21:32:34 | 显示全部楼层
不会有太大的影响。M64x2螺纹的工作高度是1.083mm,M64X4螺纹的工作高度是2.165mm.且两者螺距为倍数关系牙型角相同。虽然螺纹升角不同,会有交叉点,那也只是在每圈螺纹上有一个点。更何况在车削M64X4螺纹时螺纹车刀对金属材料有个挤压力,会使金属材料有少量的延展,对交叉点也有弥补作用。值得注意的一点是,在车M64X4螺纹前,一定要对好刀,否则真会乱扣。理论分析 仅供参考。
这样车出来的东西谁要!试试就知道了。  发表于 2011-3-26 20:51
发表于 2011-3-20 12:52:11 | 显示全部楼层
如果是轴的话可以,孔只能反过来,不过牙尖都坏掉了,重载下不行。
 楼主| 发表于 2011-3-20 19:36:32 | 显示全部楼层
谢谢诸位,领教了。材质是灰铸铁的。
发表于 2011-3-20 20:34:54 | 显示全部楼层
那就更不行了。
发表于 2011-3-24 08:49:04 | 显示全部楼层
这个真的不能啊~~~~~~~~~~~5 R8 ?' s6 K* e- z
发表于 2011-3-24 09:06:00 | 显示全部楼层
.....................我无语了!
发表于 2011-3-25 22:46:57 | 显示全部楼层
不能
发表于 2011-3-25 22:51:28 | 显示全部楼层
可以做大了改装牙套,不过你得查一下有没有这样的牙套
发表于 2011-3-26 01:28:38 | 显示全部楼层
不能               肯定乱扣
发表于 2011-3-27 20:31:10 | 显示全部楼层
螺纹底径都大了2mm 都没牙了 乱扣是必然的% R1 s8 g+ R* k+ f* i
GMT+8, 2025-2-23 06:52 , Processed in 0.059072 second(s), 13 queries , Gzip On.
