楼主: yzkejin
怎么解决加工件表面出现的刀纹和鱼鳞纹
发表于 2011-3-21 20:29:50 | 显示全部楼层
学习
5 P, u$ S. Z, F     关注
发表于 2011-3-21 20:58:06 | 显示全部楼层
等候楼主的最后分析结果
发表于 2011-6-3 21:19:48 | 显示全部楼层
这个学习了!非常感谢各位!
发表于 2011-6-4 07:41:55 | 显示全部楼层
去掉刀片解决问题,说明就是共振了
同意  发表于 2012-3-15 09:38
发表于 2011-6-4 08:53:45 | 显示全部楼层
工件是否没固定好,要在工件固定下点功夫.
发表于 2011-6-4 11:16:20 | 显示全部楼层
在固定好的前提下调 转速、进给、切削量
发表于 2011-6-4 11:27:44 | 显示全部楼层
看鱼鳞纹的情况应当是系统刚性差(具体哪个环节需要查) ,刃部接触线长
发表于 2011-6-10 16:50:27 | 显示全部楼层
工件是底面两只定位销和顶平面的液压夹紧
发表于 2011-6-10 17:19:49 | 显示全部楼层
回复 yzkejin 的帖子
0 V! `; V+ P  C1 h" i! C% p# g" c# L5 s+ d/ p# `' m1 `
我厂里有比这更大的,双面铣出现这种原因:刀盘设计不合理,也就是说,刀盘上装刀片要考虑到,多少度一个刀片。转速和进给配合要合理。合理的情况下,还要考虑刀盘作旋转运动配合工作台直线运动,两者速率要接近同步。也就会出项他们说的共振,但只是一个比较笼统的说法,关键要综合各种原因。
发表于 2011-6-10 23:18:03 | 显示全部楼层
新人学习中。。。。。。
9 U1 q9 u; V6 K( s3 t5 `
GMT+8, 2024-11-26 22:28 , Processed in 0.053650 second(s), 16 queries , Gzip On.
