楼主: yzkejin
怎么解决加工件表面出现的刀纹和鱼鳞纹
发表于 2011-3-18 21:34:47 | 显示全部楼层
关注# R' U$ e& Z( q2 i
6 @+ C# e7 q3 }. O+ C学习
发表于 2011-3-18 21:41:56 | 显示全部楼层
关注7 c: f8 N7 y: q! e" A( `
学习
发表于 2011-3-18 22:46:12 | 显示全部楼层
我们也碰到过,是轴承坏了,换个轴承就好了。叫售后来修
如何判断呢? 俺习惯是听听声。没仪器很不方便。  发表于 2011-3-18 22:59
发表于 2011-3-19 07:13:58 | 显示全部楼层
双端面铣要求看不见刀纹,难。粗糙度要求是多少?1.6可能不行,上磨床吧,随便搞下就没刀纹了。
发表于 2011-3-19 10:54:25 | 显示全部楼层
双面铣要求没加工纹路,有点难,坐等高手解决
发表于 2011-3-19 13:08:15 | 显示全部楼层
机床是新机吗,如果不是请检查主轴现对于工作台的运动方向的垂直度,如果有问题的话,那就是实际加工是的刀具角度发生偏差,修光刃调整时高出半精加工刀片1丝左右,你的太高修光刃在表面严重挤压,你在机调整修光刃高度试一下
 楼主| 发表于 2011-3-19 17:48:43 | 显示全部楼层
2 D+ ~. o9 i0 ^
" @$ x$ ^; f4 P' w上面的图分别为夹紧方式、刀盘、加工纹路,用手机拍的,可能看不太清。
9 L! w6 O9 [& k$ `今天将工件单边铣的时候只有刀纹没有鱼鳞纹,怀疑是两边主轴速度一致产生共振产生的,就将左边的电机皮带轮换了个大一齿的,两边一起铣还是有鱼鳞纹。继续调试中~~~~~~~~~
2 ]- n0 Q  T& V% S* X5 ^郁闷,这些床子是新机,还没投产呢。厂家的人也在这边调试到呢。有没有老师傅看看图片指导下!+ d% u! P5 S7 T# }
发表于 2011-3-19 21:48:41 | 显示全部楼层
关注学习.....
 楼主| 发表于 2011-3-21 18:11:00 | 显示全部楼层
今天上来交下调试结果,经过各种机床自身的检查与调整:静态精度都是与出厂合格证一致,各种方法上面也提过。最终解决的办法是将刀盘的36刀片拆掉了2片,情况就好转了,加工表面没有鱼鳞纹了。这是什么原因?
因为切削力方向发生了改变  发表于 2013-11-23 23:25
发表于 2011-3-21 19:40:38 | 显示全部楼层
回复 yzkejin 的帖子
' }1 E* U$ F+ {  [. t0 f
- h) t2 J2 d* W  O4 I: y( B: p这个铣刀盘很巨型,不好测量啊。一般的加工中心铣刀盘可以拿下来用光学测量仪检测所有刀片的刃尖是否处于同一平面。% @3 a$ h% Q1 s3 ]
GMT+8, 2024-11-26 22:34 , Processed in 0.056369 second(s), 16 queries , Gzip On.
