楼主: tauvie
弹簧自动分料(上料)机构,求助
发表于 2011-5-17 16:57:03 | 显示全部楼层
什么意思啊,新手没听懂啊
发表于 2011-5-17 16:59:54 | 显示全部楼层
学习了   不过没弄明白
发表于 2013-9-27 08:12:21 | 显示全部楼层
震动盘不好用,我们用过的,在上料过程中弹簧会叠在一起,分离不开!
发表于 2013-9-27 08:29:46 | 显示全部楼层
我做过一个弹簧分料,但是弹簧必须是2端密中间稀的弹簧,否则缠绕在一起很是麻烦
发表于 2013-9-27 10:55:14 | 显示全部楼层
最重要的是要看你弹簧的形状了,园柱状型的弹簧震动盘是可以搞得。
发表于 2013-9-27 11:34:44 | 显示全部楼层
振动盘分料难度大哦  不知道是什么样的弹簧?见过别人用离心机分料的
发表于 2013-9-27 16:10:08 | 显示全部楼层
弹簧分离效果主要取决于弹簧的种类
1.如果是节距大于线径,并且长度比较大。基本上已经可以预见结果,分离成功率会非常低,弹簧会大量缠绕,最后只有一个办法,取出来手动分离或者全部扔掉
2.如果是节距接近于线径,并且长度不大。弹簧分离成功率大约能保证70%左右。即使是进口的也不敢保证很高的成功率。
至于类别,目前主要有两种
第一种就是振动盘式。由料斗,振动盘,吹气组成
第二种是滚筒式的,有倾斜放置的滚筒,直振,吹气组成
长见识了,  发表于 2015-1-5 09:59
发表于 2015-9-25 12:14:32 | 显示全部楼层
有的弹簧是分不开的。这样的东西只能是做内置的分料器,如果好分开的,不怎么打结的那种直接可以用普通振动盘解决。
发表于 2019-5-11 20:31:25 | 显示全部楼层
振动盘可行吗,如何解决弹簧相互缠绕的问题呢
GMT+8, 2025-4-11 02:53 , Processed in 0.054632 second(s), 16 queries , Gzip On.
