查看: 2557|回复: 5
求助,做液压缸,选哪种铝材比较合适?
发表于 2011-3-17 16:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做几个液压缸,常温工作环境,压力10MPa,缸内径100,缸体做硬质阳极氧化,选用哪种铝材或铝合金比较合适?, i6 D) @6 X* h
另外再问一下,因为尺寸精度要求比较高,阳极氧化会使工件尺寸发生变化吗?
0 I$ r. u) O( r- s/ N
发表于 2011-3-17 16:55:31 | 显示全部楼层
可以买标准件么
 楼主| 发表于 2011-3-17 17:02:14 | 显示全部楼层
584736245 发表于 2011-3-17 16:55
# ?; c  n* F. O0 y可以买标准件么
& a1 R. z! W  {5 b$ C( I! g! M/ h
标准的铝管吗?那也分很多种材料吧?另外就算标准尺寸铝管也肯定要机加的......: H- ~( q2 f5 W( S# K
发表于 2011-3-17 17:57:28 | 显示全部楼层
买标准的液压缸,或去定做,
发表于 2011-3-17 21:01:53 | 显示全部楼层
一般液压缸都买现成的,自己做成本高,有那样的公司,如果一定要自己定做,那可以计算力啊,其它一大堆都要算下,密封性也要搞,不然漏油,见议先找液压公司打听下
 楼主| 发表于 2011-3-17 21:27:58 | 显示全部楼层
我们是做不同缸径的液压缸,通过缸径的不同做两种物质的精密配比,以前也找人做过,但效果不好,所以现在只能完全仿照老外的东西山寨一个.........
GMT+8, 2024-11-26 00:27 , Processed in 0.052796 second(s), 16 queries , Gzip On.
