楼主: zhaochenghua
无锡磨床厂生产的M1380外圆磨床导轨修复,请教
 楼主| 发表于 2011-3-19 10:06:36 | 显示全部楼层
现在关键是床身磨损了,而且之前床身导轨也有过严重磨损,通过精铣和刮研来修复的,修复的结果就是床身导轨上的淬硬层基本没有了,导致修复后的导轨更容易磨损,已经恶性循环了。现在这种情况下床身导轨该采取什么方式修复最好呢?
发表于 2011-3-19 11:51:48 | 显示全部楼层
不是很懂,可否考虑涂覆材料呢?
发表于 2011-3-19 11:55:44 | 显示全部楼层
惯性思维没办法,那就看你相信哪个人或是相信哪个公司。无锡做外圆磨本就非其长项,为了节省一套液压系统的钱用滚柱排代静压,铸铁的疲劳强度有如此好到能承受滚柱的来回碾压?并且从开始做到现在?所以认为其设计不可思议。贴塑一般是在工作台导轨,因为工作台导轨短,方便施工及操作,工作量小。但对于铁对塑料的摩擦系数而言,不管在上在下都一样,目前机床的状况明显工作台硬度高于床身,若你不管此台设备以后床身导轨的维修,就贴工作台导轨面吧。
 楼主| 发表于 2011-3-19 13:38:21 | 显示全部楼层
我觉得还是应以首先修复床身导轨为基础,各位觉得镶HT300的铸铁板效果怎样?
发表于 2011-3-19 13:48:09 | 显示全部楼层
当然可以,不过刚性可能会有问题,另外,导轨这么容易磨损,应该在材料上下点功夫,提高导轨的硬度与耐磨性。
 楼主| 发表于 2011-3-19 14:14:19 | 显示全部楼层
也有人提出用球墨铸铁,不知与HT300比较哪种更好些?
发表于 2011-3-19 15:46:43 | 显示全部楼层
耐磨当然是球铁,在一个,你的导轨沾硬应该没问题,修复尺寸链,滚棒没有问题,关键是看润滑油是否洁净,磨损快我认为润滑油里面有砂轮的粉尘,正常润滑,滚针板的,应该寿命很长。
 楼主| 发表于 2011-3-21 09:45:42 | 显示全部楼层
答17楼的朋友:那台老式的M1380磨床滚针板的润滑是甘油润滑,现在的新的倒是稀油润滑。
发表于 2011-3-22 10:18:37 | 显示全部楼层
应该这样的导轨的精度会很差,也就失去磨床的精度意义了
 楼主| 发表于 2011-3-22 13:02:16 | 显示全部楼层
可不可以先精铣床身,按平导轨和V型导轨比例关系算出要镶的板的厚度(考虑板的加工和刮研尺寸,热处理要求等),板的长度根据床身导轨总长分成大致600mm一段,打沉头螺栓孔将板固定在床身上,(两板的接缝是个问题),用塞尺检验板和床身之间无间隙,将板镶好后,整体刮研?
GMT+8, 2024-11-17 23:28 , Processed in 0.056673 second(s), 14 queries , Gzip On.
