楼主: huahua22
定量泵液压系统,进油与回油流量不同是什么原因?!
 楼主| 发表于 2011-3-17 13:38:58 | 显示全部楼层
回复 大海无边 的帖子
6 O0 {* W/ e: _% K9 `( W
- p# z1 M. {$ [3 w  D* d" m面积大小肯定是不一样了,但是面积大小影响的仅仅是速度而已......v=Q/A
" c, g0 j6 C4 a7 s0 O( K: a
发表于 2011-3-17 15:00:58 | 显示全部楼层
与速比有关的,看看速比的定义
发表于 2011-3-17 15:04:09 | 显示全部楼层
呵呵,我是先玩了液压仿真软件后才懂模拟量的。
 楼主| 发表于 2011-3-17 15:50:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 huahua22 于 2011-3-17 05:01 编辑 + I: _* I, d$ X! y/ [% f
1 u: N9 D6 u* N
恩,这个问题,目前已经基本解决!给大家说一下我的思路!对于液压系统上面的一个定点(比如液压缸无杆腔进油口)来说,进油和回油流量不同(因为有杆腔面积和无杆腔面积不同,当液压泵的输出流量一样,回油时,流量要变大)对于液压泵端口来说,定量泵输出的流量始终是一个定值(也就是对于液压系统作用面来说,这个流量是定值)!
/ ]& _! o. g/ e  x9 x% Q& G9 s/ C' X, m这个系统中,回油时候无杆腔口的流量竟然比进油时候小,是因为这个系统溢流阀并联了一个节流阀,进油和回油时候系统的压力不一样,导致节流阀两端的压差并不一样,进油时和回油时,溢流出来的流量也不一样!
% @9 M( J7 p5 l1 H1 T" k
 楼主| 发表于 2011-3-17 15:56:47 | 显示全部楼层
补充一点,也许我的这个标题有歧义。意思是液压缸进油和回油时,作用腔流量不一样,估计这样好点!
发表于 2011-3-17 16:31:20 | 显示全部楼层
就是有歧义,一开始都理解错了,后来才发现你的想法跟写法是两回事。
 楼主| 发表于 2011-3-17 17:06:48 | 显示全部楼层
回复 紫剑狂风 的帖子6 }, y$ _6 X$ d. W1 B. [
  \4 {% B# E" ~) W3 f, J) Z
呵呵!谢谢各位大侠了....
发表于 2011-3-17 21:44:31 | 显示全部楼层
液压缸活塞的运动速度应该有个极限的,在相同的速度下,无杆腔进油时,所需流量比较大。
发表于 2011-3-18 12:52:44 | 显示全部楼层
拜托楼主下次的标题不要写错了
 楼主| 发表于 2011-3-18 14:19:48 | 显示全部楼层
回复 大海无边 的帖子
5 \+ y0 p' x# C! [% R) p& W
9 Z, C7 G7 r' P. S嘿嘿,我会注意的!
GMT+8, 2025-2-23 02:40 , Processed in 0.059297 second(s), 13 queries , Gzip On.
