楼主: jun0801005
SW疑难症状,讨论
发表于 2015-8-25 17:50:51 | 显示全部楼层
verysedate 发表于 2011-3-18 21:04
( k- {1 l5 |6 h. w8 Y3 r1 O声明我的是2007版本。回答第一个问题:在featuresmanager中右键单击子装配体,在属性中把固定给为灵活。如图 ...
4 r) x8 F/ g' R3 q
太厉害了,受益匪浅: g' u* {( F7 Z- A1 C* [
发表于 2015-8-26 11:37:23 | 显示全部楼层
1.不太明白你问题的意思,如果感觉装配里面套装配体修改配合麻烦的话,你可以改成零件插入啊。另外我感觉即使是装配体修改也没多麻烦,设计树选中零件查看它的配合关系,修改就可以了。生成工程图不想以装配体生成的话,里面有设置“仅限顶层零件”,你修改一下就可以了,很方便;
) L! w0 p% o' X4 o% {2.应该是没法实现吧,我经常用的是10版,我记得里面只有同样的零件重复标号的功能,如果要像CAD里面一样一组一个标号应该实现不了;
- G. ?! b( S- B3 I7 P3.这问题经常碰到,只有不在一个文件夹下应该就可以。复杂的装配体养成习惯,弄好用“打包”命令另存一下,可以设置文件为“只读”或者工程图全部另存为PDF,这样可以避免出现电子档混乱的状态
发表于 2015-8-27 16:05:20 | 显示全部楼层
我用的的是solidworks2014,关于第三个问题,可以用“另存为”和“打包”命令,不过操作时有的选项要注意勾选,如下图:# w: Q: d5 |/ @5 A# G7 E
6 i3 k! g2 H* n8 g) H; E3 i, a/ f
发表于 2015-8-27 21:33:25 | 显示全部楼层
受教了!
发表于 2022-9-23 17:03:30 | 显示全部楼层
感谢各位的分享!
GMT+8, 2025-4-25 23:41 , Processed in 0.075658 second(s), 15 queries , Gzip On.
