查看: 8954|回复: 17
求助:1.5MM铝合金折弯有裂痕。
发表于 2011-3-16 16:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 asd7559 于 2011-3-16 19:57 编辑 # m$ |3 m" u* h- j8 g, v6 z
/ }0 f# e) m6 |  q
  我现在要做一个垫片,材质是铝合金的,厚1.5MM,要求在1/3处折弯90度,现在手工做出的样品有一个圆角处有裂痕,而客户要求开模做的话,要选哪种铝呢?) k/ a9 D" @" [3 F' h2 c
  还有个问题向大家请教一下,我用solidworks画出的钣金件,没有按照钣金工艺书上要求画的,这样的钣金加工出来会有什么问题呢?
发表于 2011-3-17 20:34:09 | 显示全部楼层
刚好路过,来学习学习
发表于 2011-3-18 22:08:50 | 显示全部楼层
' b5 p( `9 ?! e
6 R: T2 A# b6 N( S/ P加大折弯R角,试试看$ H5 N6 ^3 @/ `
折弯系数靠试模得出来的
发表于 2011-3-19 12:17:14 | 显示全部楼层
AL5052就可以了.折弯R角加大,就可以了。
发表于 2011-3-19 12:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-21 18:17:42 | 显示全部楼层
普通铝就可以,你可以把纹路方向旋转45° 冲压然后折弯 就没问题了、
发表于 2011-3-21 23:17:20 | 显示全部楼层
还有可以把剪切毛刺面向上折弯也能减少裂痕。
8 ^/ b4 l' l  O% i+ s
发表于 2012-3-29 22:32:15 | 显示全部楼层
只能默默的顶一下,加大下模槽宽试试。
发表于 2012-3-30 23:43:10 | 显示全部楼层
加大折弯角或者将折弯线与材料纹路线垂直都可以试试,至于楼上说的毛刺方向那种没听过,不知道
发表于 2012-6-17 12:48:52 | 显示全部楼层
2 ~1 c0 M! L2 I
! R5 E5 q- V; I2 Hxeeshong xeeshong 当前离线 . V3 j5 E, J; K" W* D
最后登录2011-3-21注册时间2008-8-7积分27帖子30UID218649
( _" J4 X5 b) A: N# K# ~2 a5 g中尉: @8 S- }1 W$ N/ e4 l- T% a
0 L" @0 `: o" H. P. p; y4 `+ L0 D0 f8 o9 F5 d
3 j) O4 m" \% J, H
中尉, 积分 27, 距离下一级还需 3 积分注册时间2008-8-7最后登录2011-3-21积分27精华1帖子30UID218649串个门 加好友 打招呼 发消息  6# : F3 U3 Q/ E0 }3 G0 A6 ]2 @' L
发表于 2011-3-21 18:17:42 |只看该作者   H; e5 h0 @# K  d# R0 U
普通铝就可以,你可以把纹路方向旋转45° 冲压然后折弯 就没问题了 ( H9 p# P! Y; l6 V' ~
8 ^& Q, A9 {  E! n: T# Z! S这多费材料呀
GMT+8, 2024-12-19 01:48 , Processed in 0.053850 second(s), 15 queries , Gzip On.
