楼主: 寂静的喧哗
救急 这个对称度怎么测
发表于 2011-3-24 13:23:25 | 显示全部楼层
最好问一下设计人员,单从图面上来看,无法找到基准.
发表于 2011-3-29 12:44:37 | 显示全部楼层
我个人认为这个检测项如果一定要测的话可以这样:
% G5 ^& ?2 `# b1.因为B基准还缺尺寸,我们可以设定他上面的对称度是合格的。$ Z6 H5 `) {# D" `+ S9 D
2.这时我们需要做的就是测量C基准中的对称度是否合格,再假设这个孔相对于C基准也是对称的。那就可以将测量转化成测量尺寸74的误差。
4 @9 {/ A" g( k2 L3.这时的测量变为74±0.3
( V: `' c) A% \4.我认为这就像我们有时设计时对孔心距要求一样。不管它具体尺寸,只要孔距保证就好。这个不过是在此基础上对长孔有个对称要求而已。- ^7 C( H9 ^  i" _
发表于 2011-5-4 17:56:05 | 显示全部楼层
学习、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2011-5-14 01:21:55 | 显示全部楼层
我认为用卡尺就可以算出来了,没有矛盾啊,用文字描述比较复杂。
2 s4 S* w( {& T7 B5 d( u3 ]简单的说先测出2个空的孔腰长直径,再测出2个孔内侧之间的距离和外侧之间的距离。就可以算出来了,
' F+ G( R( K9 P* ?* B' g7 D这个可以看成是一个是园的基准孔Φ26.2,用这个基准孔测量另个孔而已。
发表于 2011-5-24 17:01:20 | 显示全部楼层
如果是数控加工成品的话,我感觉没有必要检查,这个要求精度不高。但是客户要问如何测出来的那就麻烦了
发表于 2011-5-27 09:43:46 | 显示全部楼层
同意楼上说法。
GMT+8, 2025-4-26 05:17 , Processed in 0.052456 second(s), 13 queries , Gzip On.
