查看: 7683|回复: 24
救急 这个对称度怎么测
发表于 2011-3-16 14:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚入机械行业不久,看了这个图是在是郁闷了!麻烦诸位大侠帮忙研究研究这个对称度怎么侧!
 楼主| 发表于 2011-3-16 15:54:49 | 显示全部楼层
救急啊   大侠们帮帮忙啊
发表于 2011-3-16 16:00:31 | 显示全部楼层
基准分别是相距72±0.2的两条直线
 楼主| 发表于 2011-3-16 16:04:08 | 显示全部楼层
回复 cherry 的帖子1 L% f# r, n& {5 G7 ]8 T3 x
) R! p- T9 Q/ U& {& H( t5 b
我知道啊  怎么用这个基准是个问题啊  7 O0 Q) U+ N) H' A
 楼主| 发表于 2011-3-16 16:59:34 | 显示全部楼层
跪求高手解答..........................
发表于 2011-3-16 18:03:35 | 显示全部楼层
建议问问设计,我看不出基准的用法,按照图纸无解。! ]" |: Z' O. A" V0 G
等高手跟进
寂静的喧哗 + 1
 楼主| 发表于 2011-3-16 18:51:01 | 显示全部楼层
回复 扬天测量 的帖子
( f8 s8 L2 \& K' F0 J
6 Z; S4 L) x! A! y  s& J& N$ `德国佬的图纸  估计问想他们设计   够呛能成0 [7 V) {8 I" s3 G/ b& C% L
图纸给出的信息不够,无法测量。估计他们本来就不是让测量的,给这个公差是指导加工用的。如果要测量,肯定还会有别的参数,单靠这点信息应该无法测量  发表于 2011-3-17 08:23
发表于 2011-3-16 19:06:04 | 显示全部楼层
用三坐标刻进行测量
3 B2 p. c/ |3 @7 U* i" U若是一次加工而成,可用高度尺
 楼主| 发表于 2011-3-16 20:21:06 | 显示全部楼层
回复 290232989 的帖子4 p0 h& @/ I8 Y2 t+ N
# O# A. Y- W9 m* t2 h
用高度尺怎么测?   怎么得出基准面?给个意见 谢谢!
发表于 2011-3-16 21:25:46 | 显示全部楼层
不明白基准的用法,可否以其中一个孔为基准测另一个孔
寂静的喧哗 + 1
GMT+8, 2025-4-26 05:17 , Processed in 0.059384 second(s), 15 queries , Gzip On.
