楼主: wyd5715621
一个很怪的问题,溢流阀
发表于 2011-3-17 08:13:25 | 显示全部楼层
你的工作压力要达到18MPa,那这个溢流阀的选型应该有误吧。3 w- P% J1 @8 X% C
样本上DA10-1-30B/80的压力调节范围是2-8MPa& y9 X5 C( |) g  ?
应该选用DA10-1-30B/315,其压力调节范围是16-31.5MPa
 楼主| 发表于 2011-3-17 10:12:59 | 显示全部楼层
回复 鱼化龙 的帖子
1 d; u# J1 K, L4 C( Z  a. K6 a7 i, r. }( r8 M( {
现在就准备选315的,准备试试,如果不行的话我就实在找不到毛病了
( v, w" X' Z& u1 j' A% n1 R# d: |: J3 H
发表于 2011-3-17 21:47:57 | 显示全部楼层
是不是厂家贴错了标签。
发表于 2011-3-17 21:51:54 | 显示全部楼层
溢流阀有问题,
 楼主| 发表于 2011-3-18 11:28:13 | 显示全部楼层
溢流阀清晰一下又能用了,可用一段时间压力就又上不去了,郁闷死了
$ v  ~  C) H9 |/ b1 a  ]
发表于 2011-3-18 14:59:18 | 显示全部楼层
溢流阀是不是卸压孔小,自己本身就节流了呢,你换一个再看看,还能实现吗?
发表于 2011-3-18 20:11:10 | 显示全部楼层
是不是油很久没换,堵就就麻烦
发表于 2011-3-18 20:56:03 | 显示全部楼层
因为你的阀是先导式的 它是靠主阀芯上下压力差控制主阀芯的  弹簧只是手柄那里受力不一样
发表于 2011-3-21 18:11:10 | 显示全部楼层
先看看溢流阀能不能正常调压,如果可以,应该是厂家自己把先导阀的弹簧换了。
我认为这个是正解,现在的供货厂家都玩这种花样。这样省钱  发表于 2011-3-21 20:00
发表于 2011-3-21 20:01:08 | 显示全部楼层
20楼的应该是正解~~~~~~~~
GMT+8, 2025-2-21 20:36 , Processed in 0.061355 second(s), 17 queries , Gzip On.
