查看: 4263|回复: 11
这样做密封,效果咋样呀?
发表于 2011-3-15 20:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,求教下本人做的密封结构的可行性,如图:机器的动作是从底下加压,使橡胶膜胀起来,橡胶膜四周用环压住,不知是单纯底下做外凸好,还是对应的上面加内凹好,还有外凸的半径做多大?或者做其他的纹路好呢?望哪位指教一下,谢谢
 楼主| 发表于 2011-3-18 15:23:52 | 显示全部楼层
杂这么多人看,没的回复呢?
发表于 2011-3-18 17:25:19 | 显示全部楼层
O型圈不好使吗?为啥要这样密封?
发表于 2011-3-19 14:20:51 | 显示全部楼层
密封的选型设计要考虑工况的,你的压力,动作频率,速度,油缸安装方式,还有可靠性,动作灵每性等到!不过看你的图,密封性不好!而且密封是非标的,成本高
发表于 2011-3-19 23:34:02 | 显示全部楼层
小弟才疏学浅,没看懂
发表于 2011-3-20 10:58:59 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~( D& \' ?& u" O" J# C# C% T
啊啊
发表于 2011-3-20 12:43:01 | 显示全部楼层
居然没看懂,有点晕。
发表于 2011-3-20 14:54:30 | 显示全部楼层
螺纹压的紧吗 能否用其他办法呢
发表于 2011-3-20 20:47:07 | 显示全部楼层
压力有多大?直接用密封圈不好吗,圆环和底座都加工一圈凹槽用来放密封圈,需要2个。
 楼主| 发表于 2011-3-21 20:50:02 | 显示全部楼层
回复 半先生 的帖子: D* H7 P* e7 p8 ~$ M0 K8 b9 }
* |6 m# Z4 K2 a% N1 y
这中间本身就是压住一块厚度2MM的橡胶膜,我感觉加O型圈没用吧,本人的理解,还望进一步赐教,谢
$ |! u* u2 t" _7 Y2 \. ~
GMT+8, 2025-2-22 13:33 , Processed in 0.064768 second(s), 15 queries , Gzip On.
