液压旋转接头是与冶金行业钢、铜、铝带(板)卷取机、开卷机旋转涨缩油缸配套使用的产品,产品采用高精度轴孔配合的微间隙密封结构,将控制旋转油缸径向涨缩运动所需的高压流体,在旋转油缸以较高转速旋转的条件下,实现密封输送(无外泄漏)和液压传递。$ m3 H" J8 f5 q4 `, t% k
适用范围及特点:
4 h% e& ~' Q! _1、转轴转速:0~1200r/min
6 D# `7 ~% \8 d; h& P' F5 \2、流体介质压力:0~21.5MPa+ J0 s& p: o1 v* j" h. P; d' p
3、流体介质粘度:41.6~46cst(40℃)
6 L' ]% N+ i/ r# {" |3 p4、流体介质温度:≤48℃0 m4 C' c: e# X& g. V# B6 O2 Y. |
5、内泄漏:0~250ml/min
1 b* r# A! ^3 Y: g- U9 v
) g" h/ m% m* S封扣器是与冶金行业热轧板钢卷打捆机相匹配使用的产品,产品应用连杆机构原理,切刀片与封扣钳高精度配合,在气动源的驱动下,实现钢卷捆扎带的切断及其端头的搭接封扣。
. ?3 H/ P. W1 B# I; N4 g2 m适用范围及特点:
2 {/ @$ H: k% C+ j8 z" Z; s" g* L1、环境温度:700~850℃- U0 @, a0 g a' N- T, R% U6 E# Y
2、工作动力(气压):0.8~1.2MPa7 l ]( H1 A( K4 `: \ y
3、捆扎带宽度:32mm
. o/ S% D* r9 h1 @4、捆扎带厚度:25mm6 l4 M3 Q \# t* e' r
5、封扣片宽度:50mm; L3 G! v/ W0 A) L0 w1 U# z
6、封扣钳及刀刃口具有高硬度和高耐磨性,且切刀和封扣钳运动配合协调、灵活、可靠。
' n, T" D; V; u, t
3 H, [; y, r; M[ 本帖最后由 羚羊 于 2008-2-18 16:00 编辑 ] |
