查看: 23610|回复: 34
液压旋转接头漏油---[实际问题,求助]
发表于 2006-11-15 17:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在液压系统中有用到一个液压旋转接头,可是用了好几家公司的产品,使用最长时间者都没有超过半年就漏油;使用条件为:系统压力为70kg/cm2以下,转速为每分钟不超过15转,工作过程中旋转接头进油口处于泄荷状态。有从事液压设计的朋友请帮忙想想有没有什么办法解决。
发表于 2006-11-15 22:49:20 | 显示全部楼层
Re: 液压旋转接头漏油---[实际问题,求助]
我单位有用于压力0.5mpa,转速10rpm,Maier旋转接头,寿命一年,供参考
发表于 2006-11-16 22:06:00 | 显示全部楼层
我个人认为,旋转接头的密封主要靠旋转体轴和壳体的配合,两端再用O型圈辅助密封好些。
发表于 2006-11-16 22:48:24 | 显示全部楼层
老黄牛先生:你好!
0 l2 A" {& F+ j9 k9 L液压旋转接头密封问题在很多技术难题里报道过。3 i1 J# e. Y1 I
请问,你在什么地方?& U" n% ]0 C5 \- |4 }$ c
旋转轴的直径是多少?6 P/ M8 ?" H4 f1 X& L2 f9 I* R/ A
设置密封件的空间能够多大?
) y' J& m' y4 R) U我有“一种旋转密封装置”的已申请专利技术,专利申请号:200620051781.8,如果,贵公司需要,我们可以合作完成。; C1 k4 l- {: q  D
# u4 F0 d: {5 L6 q% |$ a- H& D                                        卢午明
 楼主| 发表于 2006-11-17 10:57:40 | 显示全部楼层
卢午明先生:你好!我自已亦有设计过一款旋转接头,能在45kg/cm2压力及小于15转每分钟条件下,正常使用达一年;接头套与芯轴间采用Y封密封;可此结构用于70kg/cm2,就出问题了。旋转芯轴的直径为30。1 _4 G1 _, N  T' Q% k
发表于 2006-11-17 16:00:00 | 显示全部楼层
老黄牛先生:你好!
# f$ a* l# g. ~, g7 L    你可以将你的密封技术再深化一下,适当的改变结构,或者改变材料,或许能够达到使用效果。
0 Z0 J" M' F3 L6 Q因为,转速不快,主要对付的是高压力。  ! a7 h6 U  e. B' X" C
                                   卢午明
 楼主| 发表于 2006-11-21 09:52:18 | 显示全部楼层
早前有联系一家德国企业驻华代理机构,称可以解决此类问题,需特殊设计但单件产品报价为8000元人民币,且每次下单不少于50件。相对于我司产品售价,此成本造价太高。有做钢板分条设备方面在朋友,请谈谈这方面的体会。
发表于 2006-11-21 16:16:49 | 显示全部楼层
楼上说的是德国DURBLIN吗?他们的旋转密封接头是好用,就是价格高。上海凯日代理日本的,自己也做,价格便宜多了,可以联系一下。
发表于 2006-11-21 16:47:26 | 显示全部楼层
请问老黄牛先生,一台钢板分条设备需要多少旋转接头?你们现在使用的旋转接头一般价格是多少?
 楼主| 发表于 2006-11-22 14:45:32 | 显示全部楼层
谢谢8楼信息。我们现时外购的接头800元个,只是客户在使用中一年后仍易漏油。卸油管路我们一直有。
GMT+8, 2025-2-24 07:45 , Processed in 0.080501 second(s), 14 queries , Gzip On.
