查看: 4011|回复: 6
数控车移机造成的故障
发表于 2011-3-14 21:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几日修了台数控车,感觉是个典型,发上来和大家分享一下。
% W- `' E( T5 N2 l    到厂家后先了解了一下情况,车间主任说这个机床前些天刀架不换刀了 ,后来又哪都不能动了,找了个外单位的工人来看了看,结果也不行,没有办法才给我打的电话。6 i/ T+ u& J  H$ r6 r
    首先看了下报警,是ESP开路,于是按了下解除限位,报警解除,移动工作台,使其在正常位置,转动主轴,都正常。然后换刀,发现刀架确实不转,找到刀架上的手动螺丝,试了一下刀架的动作,没有问题。又换了一下刀试试,结果发现刀架电机一开始就是反转。
: Q$ k% C* }& R  M$ y! t& M7 Y/ q  M$ \: ~    找到车间主任我问他,这台床子是不是动过大线,主任说前两天移机动过。移机后就出现故障了。哈哈,原来是接线接反了。
) @1 E% |5 V0 B: H* W    我们这里有好几台数控车床都发生过这种问题。为什么会是这个样子呢?因为数控车的主轴电机和伺服电机都不是直接用市电380电源的,而是经过变频控制的,所以没有相序的正反一说,但换刀电机却是直接用的380电源,这样,接线反了,自然是不能转的。就出现了换刀时间过长的报警。8 p( O% v/ r, m; ]+ z5 y6 J7 R
     这个问题不只是一个厂家出现过,所以我才写了这么一篇文章,提醒朋友们,数控车在移动前没问题,移动后出现问题的,先要看看是不是哪里接错了。呵呵。
2 s; P  }* s0 I; v3 l     型号:CAK6140,产地:云机,系统:GSK980TD6 Y' K+ T6 G: V% c, H, v: P% r
参与人数 1威望 +4 收起 理由
飞虎119 + 4
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 收藏|主题: 244, 订阅: 25
发表于 2016-12-11 11:23:32 | 显示全部楼层
呵呵!源于粗心。
发表于 2011-8-22 14:04:12 | 显示全部楼层
看下电机的正反转不就行了吗!和切削液喷出正常不
发表于 2011-3-15 21:46:17 | 显示全部楼层
这个其实外斜那个家伙没问清楚.有钱赚不到 只能说技术不行.
发表于 2011-3-15 21:30:23 | 显示全部楼层
楼主真是经验丰富啊
发表于 2011-3-15 07:55:10 | 显示全部楼层
多谢分享,学习经验中Ing。。。。
发表于 2011-3-14 22:35:53 | 显示全部楼层
这种问题我也经常碰到.
GMT+8, 2024-11-16 01:36 , Processed in 0.057558 second(s), 19 queries , Gzip On.
