查看: 3314|回复: 7
怎么解决机械密封漏油问题
发表于 2011-3-14 13:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
离心泵两端用的是滚动轴承,轴承处用的是机械密封。机械密封老漏油,怎么能解决呀?谢谢各位高手
发表于 2011-3-14 13:51:05 | 显示全部楼层
离心泵的轴承处没有听说安装机械密封的,可能我孤陋寡闻。你说的密封是否是骨架式油封。确认好后再发帖,不然会说你的》》》9 n4 V9 \) i$ i  ^( j
发表于 2011-3-14 13:52:57 | 显示全部楼层
如果是骨架式油封,有可能安装时将唇部破坏。再者就是安装反了
发表于 2011-3-14 14:48:58 | 显示全部楼层
轴上有衬套吗????一般是轴或者衬套磨损,光换机械密封没用,必须修复结合面。
 楼主| 发表于 2011-3-14 22:03:15 | 显示全部楼层
轴承的润滑,用的是滑油,离心泵打的是燃油,需要机械密封结构呀!现在感觉动环和静环磨合的很好呀!就是漏油,请高手指点!谢谢!
发表于 2011-4-21 20:40:31 | 显示全部楼层
弹簧压力不够?是陶瓷石墨那种轴封不?
发表于 2011-4-29 16:40:05 | 显示全部楼层
也有可能是机械密封上的O型圈的问题,有些密封圈不耐油腐蚀的,也可以试试碳化硅和石墨
发表于 2011-5-27 11:42:42 | 显示全部楼层
是非接触式轴承保护器吧?
/ b- E. }4 v! X, \哪段漏油呢?
GMT+8, 2025-2-24 09:15 , Processed in 0.078193 second(s), 14 queries , Gzip On.
