查看: 7630|回复: 23
如何测量封闭容器内溶液的体积?
发表于 2011-3-13 21:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个封闭容器内装有液体,根据需要会损耗,现在要实时检测容器内液体的体积并在外面显示出来。我想通过压力传感器来实现是否可行,请高手指点。
发表于 2011-3-13 21:45:12 | 显示全部楼层
本菜鸟没有实践经验,不过觉得可行,p=柔gh,由安装在容器底部的压力传感器测得的压力值可推出液体高度,然后由容器形状就能得出液体体积了。另外一个方法是用液体深度计
发表于 2011-3-13 21:45:21 | 显示全部楼层
请问这个封闭容器的截面是什么形状的?这个要考虑的吧
发表于 2011-3-13 21:47:56 | 显示全部楼层
装个液位雷达,很简单,直接就显示了,
你这么玩,复杂了,要考虑温度等影响因素,先要建立数学模型,只有军事上才这么玩,你用简单的方式就可以解决,
发表于 2011-3-13 21:57:25 | 显示全部楼层
用压力传感器可以,但是不会有很高的示值精度。可以考虑在容器上面安装若干个与容器绝缘的触点。然后接容器通低电流当液体到达某一个触点就构成回路。具体的要搞电器的熟悉。但是液体不能是易燃易爆的哟。
发表于 2011-3-13 22:44:43 | 显示全部楼层
密闭容器本身在工作中是否有压力,如果有,用压力传感器就测不出体积。
发表于 2011-3-14 20:47:40 | 显示全部楼层
不知道密封腔的压力大不大呀,用个液位传感器装里面,也可以装个液位计,只是解决密封问题就OK啦,压力不大就很容易解决。
发表于 2011-3-15 06:51:04 | 显示全部楼层
影响你的就“液位”还是“压力”或是“温度”。“体积”一说不太理解,是总量吗?如果是液位啊什么的那好办了,这个你懂的!如果是量,让它循环起来!
发表于 2011-3-15 07:30:48 | 显示全部楼层
要不把容器安装在工业电子秤上(2公斤误差的)管路用液压软管连接。通过计算就可以根据油液的质量变化准确判定油液的位置。
此法不错,所见略同  发表于 2011-6-19 20:23
对不规则容器此法最好~  发表于 2011-3-15 16:13
 楼主| 发表于 2011-3-18 22:29:00 | 显示全部楼层
容器本身不存在压力,希望弄个简单易行的办法,能够直接显示液体体积值
GMT+8, 2025-4-9 00:24 , Processed in 0.072579 second(s), 20 queries , Gzip On.
