液压学习过程中的一些“矛盾”心得 学习液压有一段时间了,从了解一些基础知识、元件结构、基本回路开始,到现在也有很长时间。学习中,收获了很多,也发现了很多问题(或者叫做“矛盾“)。简单总结如下: 1)# O/ ?+ C# P4 v# T
液压系统中考虑流量和压力是一对矛盾。 在液压系统中,有一些基本的元件,流量元件,压力元件,或者换向元件等。比如压力元件中的溢流阀,就是使多余流量溢回油箱,从而保证溢流阀进口压力恒定。(这个过程,就是靠减小系统流量来实现压力恒定的过程)。还有一个例子,定值减压阀,出口压力可以由减压阀的调压弹簧调节,而出口的流量呐? 2)
% a8 p1 q' x; n* Q& n- p7 q实际液压系统和理想液压系统的矛盾。 如下图的进油节流调速回路: 理想中: 泵的流量输出为Q,定量泵的输出流量Q=排量*转速,节流阀的过流量为Q1,节流阀的过油量Q1与节流口形状、节流口过流面积、前后压差,有关系。 根据系统的流量连续性方程,Q应该是等于Q1! 但在实际中:考虑系统的发热损失,输出的流量Q会比Q1大一些。 3). n" A7 l+ F, f# S
液压系统控制精度和成本的矛盾。 控制精度和成本始终是一组矛盾。高精度的系统,势必要增加成本。 总之,有这些“矛盾“并不可怕,也许”矛盾“的存在,给我们出了难题。但也不得不承认,正是这些矛盾的存在,才给我们指明了前进的道路和方向。
$ q& j0 @1 a8 }! q: [9 R |
