楼主: 阿松
球面渐开线方程的理解
 楼主| 发表于 2006-6-6 09:05:39 | 显示全部楼层
Re: 球面渐开线方程的理解
突然想起了以前想到的问题,目标最强你来分析一下。: _+ A' i4 L5 K0 I) g$ \/ m
8 ], g$ H4 X, N- H
直齿锥齿轮齿条的数学模型是什么样的?
* L# w3 B9 U0 m% d) R我这样理解的:平面上的直线就是相对的球面上的大圆,所以齿条上的线和线段都在大圆上。齿条上的分度线、齿顶线、齿根线必相交。这样球面齿条就不是一个固定的模型,齿厚随着和锥齿轮啮合而逐渐变大和变小。4 S# v3 e$ D, ?: Q' g6 }. X
3 Y0 y0 H' }4 ^" \  K4 O% b* g
也欢迎其他网友参与。4 I8 B3 m* `2 a; p. U+ v) R9 u
 楼主| 发表于 2006-6-6 14:52:15 | 显示全部楼层
Re: 球面渐开线方程的理解
还有一种理解:只有分度线是大圆,齿根和齿顶圆是距离分度圆一定距离的小圆。那齿条就是一个固定的模型。如果转换成平面,那么只有分度线是纯粹的直线,而齿根和齿顶线只能被称为次直线。
发表于 2006-6-7 00:33:18 | 显示全部楼层
Re: 球面渐开线方程的理解
我原来想着是就相当于一块普通齿条,一端全部收缩成一个点。这个和你的第一个理解是一致的。下面打算从公式上推导一下
 楼主| 发表于 2006-6-13 09:16:38 | 显示全部楼层
Re: 球面渐开线方程的理解
齿条两侧齿形面分别围绕不同的轴旋转。轴线分别是两根啮合线(圆)的轴线。齿侧面应在轴向随着啮合点的不同而有一定量的移动,以保证齿顶。
3 l' k* F- D! y" h根据以上原理,通过机构来实现球面渐开线是可行的!而且不复杂。我已在 AutoCAD里模拟切割出了球面渐开线,与用公式绘制出的曲线一致。- ?' G' n5 A4 ~1 ?$ Z" K
 楼主| 发表于 2006-6-15 10:34:40 | 显示全部楼层
Re: 球面渐开线方程的理解
关于齿条的讨论,请至:5 G' X" @" @: ]( D) U& U' ~) {' k7 |
http://bbs.cmiw.cn/forums/20511/ShowPost.aspx
发表于 2007-10-18 09:39:20 | 显示全部楼层
在这几天里,通过研究手边的资料发现:球面渐开线方程实际上存在两种不同的形式。一种是建立在球面极坐标中的,可以写成比较简单的形式,也比较容易理解,但是不实用,因为我们在CAD软件中建立球面渐开线时,实际上是无法使用这种方程的,原因是这种坐标的极点是球面上的一个点,极轴也是球面上的一段大圆弧,而极径同样也是以球面上的一段大圆弧来度量的,并且这种方法是建立在球面三角学上的;另一种方程是建立在直角坐标中的,不太容易理解,但是很实用。
发表于 2007-10-20 21:11:46 | 显示全部楼层
极坐标方程
极坐标方程,那不是PROE没办法用啊
发表于 2007-10-20 21:18:27 | 显示全部楼层
问一下啊
球面渐开线方程有没有笛卡耳坐标的?
发表于 2007-10-25 22:36:09 | 显示全部楼层
23楼就是直角坐标系的。楼上没看到么?
5 C2 i! G0 f0 N其实这贴已经写了不短时间了。2 e0 Q& \1 Z) Y* s7 W2 E0 @( J
我觉得球面渐开线的方程式应该在专业书上有写的,虽然我没有见到过。# \+ y+ f. V0 s( W6 w$ x  L: _. U, X
因为这是一个基础性的纯理论问题。为什么大家似乎都找不到资料呢?
发表于 2008-6-6 16:50:05 | 显示全部楼层
能搞出直角坐标系方程更好,我这有点资料
感谢您的宝贵资料  发表于 2017-11-18 08:58
参与人数 1威望 +10 收起 理由
阿松 + 10 感谢您的宝贵资料!
GMT+8, 2025-4-26 15:37 , Processed in 0.056556 second(s), 18 queries , Gzip On.
