查看: 3075|回复: 3
这螺栓螺母是什么规格的
发表于 2011-3-13 09:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有份英制尺寸表示的图纸上写着( e- f0 _' b8 ?6 q, b
1/4-20* .875 S.S. HEX HEAD CAP SCREW
/ j# ~$ N, U/ R+ k4 `1/4 FLAT S.S. WASHEP1 X4 ]) x+ K8 \2 _2 Y
1/4-20 S.S. HEX NYLON INSERT LOCK NUT $ M& z" B' L/ T2 K4 [# R2 r1 j
这三个的规格应该是多少?1 L, J/ X7 L; i' V5 j6 j
哪位朋友可以解答下。谢谢; i" k3 O& u1 `0 W% N9 q. F
发表于 2011-3-13 09:50:33 | 显示全部楼层
1/4英寸 每寸20牙 .875 S.S. 是不是指精度不太了解 后面的英文是六角头螺栓
" x/ X7 u; a8 E; Q第二个是平垫1 z) R% A* k; r0 _  u1 Y
尼龙锁紧螺母
 楼主| 发表于 2011-3-13 10:09:47 | 显示全部楼层
王者之心 发表于 2011-3-13 09:50
, W8 q: \: n. e, L1 F3 w" f1/4英寸 每寸20牙 .875 S.S. 是不是指精度不太了解 后面的英文是六角头螺栓
, N  L/ }/ `. W* ?- @第二个是平垫
1 u" }# h- T5 N1 P4 v2 D/ z( B/ Y) q# e尼龙锁紧螺母
$ |) o: n7 r: D& W
谢谢阁下的回答。谢谢
发表于 2011-11-14 11:41:31 | 显示全部楼层
0.875应该是长度吧,公制的话就是0.875*25.4吧/仅供参考.
GMT+8, 2024-12-27 00:51 , Processed in 0.050922 second(s), 16 queries , Gzip On.
