感谢碧海大虾.
% e+ N' R( q( L2 A不过如果是重要的螺纹联接,可能会对硬度的要求比较严格的.
, i' L* h9 w2 m' f; B 在中国一汽的设计中一般都要求防渗并且退火(当然指重要的螺纹联接). & f2 ?7 C9 P* L- u% u* C
以前的防渗涂料的涂抹防渗是比较普遍的.但是这种方法最终的螺纹硬度是非常的不均匀的.高的能达到50HRC以上,低的不到30HRC.随着各个厂家对质量要求的逐步提高,这个工艺已经不合适了.而石棉绳加水玻璃进行包裹处理的方法成本很高啊,根本就不适合于大批量的生产.
@0 M+ D, I, s% C/ U其实现在比较常用的手段就是铅浴退火.硬度比较稳定,螺纹在使用的过程中也有较好的效果.
# T6 e" J4 [8 T- \: E: |对了,现在的图纸中提出这个要求关键是,螺纹不处理或者处理不好经常发生断裂的现象. 这个可能是渗碳后的必然吧. 5 e6 x1 d# _5 r
现在一汽的图纸中一般要求防渗并退火.但是这样带来两个问题,一个是成本明显增加,二是硬度控制的并不好,没有仅采用退火工艺的稳定性好. 1 B/ Q9 w1 w$ a5 L0 U
我想知道在组织上来说,两种工艺有什么很大的区别吗? |
