本帖最后由 verysedate 于 2011-3-12 12:42 编辑 . V; l& Y6 v3 Q$ @
( C7 y* R( m( R7 \如何提高SolidWorks的装配体性能 SolidWorks是一个优秀的、应用广泛的3D设计软件,尤其在大装配体方面使用了独特的技术来优化系统性能。本文给出几种改善SolidWorks装配体性能的方法,在相同的系统条件下,能够提高软件的可操作性,进而提高设计效率。
- W/ L$ r$ U: j0 y. ~+ S; X众所周知,大多数3D设计软件在使用过程中都会出现这样的情况,随着装配零件数量和复杂度增加,软件对系统资源的需求就相对增加,系统的可操作性就会下降。造成这种状况的原因有两种:一是计算机系统硬件配置不足,二是没有合理使用装配技术。本文对这两种情况进行分析并提出相应的解决方案。
: }1 g; E0 S4 q+ M2 n一、计算机系统配置不足的解决方案 & N& ?! ^2 s! z9 U% _4 U# Y
8 G- ?! r7 v# p$ _5 B
SolidWorks使用过程中,计算机硬件配置不足是导致系统性能下降的直接原因,其中CPU 、内存、显卡的影响最大。如果计算机系统内存不足,Windows就自动启用虚拟内存,由于虚拟内存位于硬盘,造成系统内存与硬盘频繁交换数据,导致系统性能急剧下降;CPU性能过低时,延长运算时间,导致系统响应时间过长;显卡性能不佳时引起视图更新慢,移动模型时出现停顿现象,并导致CPU占用率增加。, j6 ]/ s7 w& n& w
运行SolidWorks的计算机推荐以下配置方案: , d, I' z7 v1 A1 M; l
- m, H+ l7 k YCPU:奔腾Ⅱ以上
7 z1 C! c7 P, R5 D( f内存:小零件或装配体(少于300个特征或少于1000个零件),内存最少为512M;大零件或装配体(大于1000个特征或2500个零件),内存需要1G或更多;虚拟内存一般设为物理内存的2倍。
`% B- f8 S) x" k1 }' l显卡:支持OpenGL的独立显卡(避免采用集成显卡),显存最好大于64M。! O* I! z" w* p/ D+ n1 Z& X
对于现有的计算机,使用以下方法分析系统瓶颈,有针对性地升级计算机。
' b' i/ C2 g' z- W* m4 A& b. C8 l' G6 L0 m: E. K% j, l
(1)在SolidWorks使用过程中启动Windows任务管理器,在性能页,如果CPU的占用率经常在100%,那么系统瓶颈就在CPU或显卡,建议升级CPU或显卡;如果系统内存大部分被占用,虚拟内存使用量又很大,操作过程中硬盘灯频繁闪烁,这说明系统瓶颈在内存,建议扩大内存。以笔者的个人计算机为例:如图1包含2500个立方体的装配体,CPU利用率正常,内存偏低,系统操作性能有些下降。如图2包含10000个立方体的装配体,CPU利用率100%,物理内存不够,启动了虚拟内存,此时系统操性能急剧下降,无法正常进行设计工作作。 (2)使用SolidWorks RX(性能诊断)工具测试您的计算机系统是否满足SolidWorks的需求,该工具得出更加详细的诊断结果和建议。如图3 SolidWorks Rx诊断报告,SolidWorks2006版以上软件包含该工具。 二、合理使用装配技术提高系统性能的解决方案 $ d0 s+ u5 R9 L2 ?
8 c3 i/ |% @: f/ _
1.轻化零部件, W7 R" g( v8 ^2 M& `0 I. ?
在SolidWorks装配体中,零部件有多种状态,分别是:还原、轻化、压缩、隐藏。不同状态的零部件占用不同的系统资源。零部件的各种状态定义如下:) k+ Q" S: d& o t( [& R
还原状态:零部件的模型信息完全装入内存;
0 Y. h6 z$ {8 O z, J轻化状态:零部件的模型信息部分装入内存,只在需要时才装入内存并参与运算;
) i/ ~1 E0 T. I; ]* n压缩状态:零部件的模型信息暂时从内存中清除,零件功能不再可用也不参与运算;
3 q7 ~+ I9 f: _* f隐藏状态:零部件的模型信息完全装入内存,但是零部件不可见。
0 |2 N- a5 ?5 R9 ]& e零部件在各种状态下的性能比较如表1: |
