查看: 2298|回复: 3
求助——如何调整减速机齿轮的接触精度
发表于 2011-3-12 00:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有台ZD70减速机,制造厂出厂已经检验过,齿轮的接触精度齿宽齿高满足规范要求,可到现场安装时,用红丹粉查找发现齿宽接触才有20%,不知道是什么原因造成的,轴承是滚动轴承,不可调,请各位大大告诉我怎么调整能达到规定的接触要求呢。谢谢!
, H5 x/ X* L8 ]
发表于 2011-3-12 08:14:53 | 显示全部楼层
! w+ T) y( R" M% S% e! K; Z# u5 }/ s$ Y! U
第一你的轴承是哪一种型号的。6 i0 Y  G$ ~3 q; S3 a  W: e  W" m
第二减速机的结构以及哪些齿轮啮合不好。
( F# B" n$ v& J& g2 k4 o5 H/ F6 u齿轮齿宽方向啮合不好有可能7 Y9 ^: o, H5 w( G9 E, Y$ {# L
1两轴线不平行。1 j5 L: w- o  p  U/ D6 E
2两轴线交错。
, M' T2 s2 Z, j$ J/ c1 @% |' ^个人感觉你的情况很有可能是1.轴承是圆锥滚子轴承吗?可能该轴承间隙未调好。再压一次铅。调好间隙。或者轴承外缘有杂质抬高了。
发表于 2011-3-16 20:30:32 | 显示全部楼层
我厂供给一个公司的货.特制的..有1/3不行.也是轴的原因...
 楼主| 发表于 2011-3-16 23:10:31 | 显示全部楼层
呵呵 大家考虑有些偏 我主要是知道一位搞安装的老师傅 正好调整时我不在现场 等我回来后 他把齿轮接触调到规定的范围内 ,我还用红丹粉检查了一哈 , 没问题, 问现场的同志说减速机壳里边什么也没动 就给调好了 我问他 他说这是绝招 不说 所以才来这里问问他是如何调好的。 (不是轴承 齿轮 轴的问题)
GMT+8, 2024-11-25 00:51 , Processed in 0.051166 second(s), 15 queries , Gzip On.
