查看: 4053|回复: 7
气动卡盘问题,请教
发表于 2011-3-11 22:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上班遇到问题了,实在不知道该怎么办,高手帮忙呀!) x/ |/ r- b0 I6 a* W% D6 ~% f
我做的是大齿轮坯,今天卡盘在程序运行时自己就开了,然后又自己合上了,今天就这样已经废了3个了!
: N2 i" _5 {: E$ _1 L" z昨天晚上就发现那卡盘撑毛坯的时候就特别的慢,我以为电磁阀坏了,想着换个就好了,但是今天换了个还是那个样子,每起到什么用!
0 m! l% [' c+ X# T- S前天我们换了个螺杆空压机,气压很但,但是气里面的水也很多,
/ }5 w& P- j# [, Z会不会是因为水今到电磁阀里了,造成的瞬间短路造成的,?$ O# g8 s# \( C' l6 u+ x
各位帮帮忙?
发表于 2011-3-12 10:51:27 | 显示全部楼层
呵呵,首先你要看反馈信号对不对,然后要注意你的气水分离,还有油气润滑有没有润滑油了,即使有,还要看是不是真正的出油。问题不是很严重,需要仔细检查
发表于 2011-3-12 16:43:53 | 显示全部楼层
没有气水分离器吗
发表于 2011-3-12 19:57:14 | 显示全部楼层
气密不好?漏气了?高速转动的时候离心力大会有这样的问题。
发表于 2011-3-12 21:50:08 | 显示全部楼层
还是液压的可靠
发表于 2011-3-13 01:43:56 | 显示全部楼层
压力不够吧,检查下气压,哎卡盘的这个东西还是液压比较保险,最起码漏有了不要漏得太厉害还是会有很大的压力的
发表于 2011-3-28 11:14:33 | 显示全部楼层
我老板自己改的,效果也可以,就是换夹头的时候老是拆来拆去的,麻烦
 楼主| 发表于 2011-3-28 21:34:23 | 显示全部楼层
回复 michaeltam 的帖子: J6 y. \/ p* N! B; g
+ g' n, y. O& t& Z产品直径250,那么大的夹头我还真的没见过
GMT+8, 2025-4-4 23:54 , Processed in 0.057731 second(s), 14 queries , Gzip On.
