查看: 9347|回复: 8
液压油缸怎么分析进出油孔《新手》
发表于 2011-3-11 21:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油缸怎么分析进出油孔  液压油缸有2个 接口 那个是进油 那个是回油啊
' {( ~7 V# @/ w  是不是 可以随便接 ?请师傅们赐教 !
( T: a% T" `* S; ]0 }: @$ O- J! l: v2 d, X' q5 z$ Q
发表于 2011-3-11 22:07:13 | 显示全部楼层
如果是普通油缸,没有特殊要求的,可以随便接,如果是有特殊要求的,比如高低压油路之分的,一般会在液压原理图上标示出来,安装规定的油路连接即可
精、准、好!!!!!!!!!!!!!  发表于 2011-6-18 06:46
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-3-11 22:10:32 | 显示全部楼层
不知是什么油缸 ,不好说怎么接 。一般有液压原理图,可以根据液压原理图接啊
( K6 y$ `5 Q8 u) c4 \& e* ?
发表于 2011-6-17 21:01:53 | 显示全部楼层
其实都是进油都是回油,无杆腔是为A腔,有杆腔为B腔。
发表于 2011-6-17 21:02:00 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-17 21:49:36 | 显示全部楼层
我觉得要么按原理图-装配图接,要么根据他实际要实现的动作来接。一般油缸,肯定无杆腔有杆腔很好判断。
发表于 2011-6-20 14:07:40 | 显示全部楼层
对于大多数油缸来数,既是进油又是回油,但是AB腔还是要分的,因为关系到换向阀的接法,像液控单向阀,平衡阀什么的有时也不能接接错口,具体得看油缸的用途了,什么中位浮动,静止保压了,每种都有特定的接法。
发表于 2011-6-20 20:43:10 | 显示全部楼层
看好你的缸体是否带有缓冲装置,如果是单向缓冲就不能接反,要按照图纸上的来。5 k; S4 q; V% i) `+ y
普通缸没有要求可以随便接。(但是还要考虑到你的运动状态和传递需求接反了力的大小不一样)
发表于 2011-6-21 11:52:03 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-23 02:18 , Processed in 0.066098 second(s), 17 queries , Gzip On.
