查看: 13533|回复: 29
这个零件表面是怎么处理的?
发表于 2011-3-11 21:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大师知道这零件表面涂的一层什么物质?
( l; D; T& |4 N/ m8 Z8 C, |: |- I这是一个门手柄,是铁的
! n3 x' m2 I  t% y# Q  U' L8 K) }7 ]( q+ D  ~9 M, U) ~
下面这张是零件表面细节
" o  g1 y6 o/ S3 O9 d
* Q! U/ i/ j& s: X1 S9 K
( a; n. s0 y; Z9 R1 H' F% G
发表于 2011-3-11 22:03:54 | 显示全部楼层
桔皮漆) w( [  h  r" |  P
6 T  Z$ E2 N2 q; o* l! ]* S2 h
不知道是不是
学习了  发表于 2020-7-9 20:50
 楼主| 发表于 2011-3-11 22:10:30 | 显示全部楼层
2 {, T+ ^% Q! A+ _9 w
) \/ f' z, K; Z4 W回复 fmdd 的帖子8 J  K2 d& T2 C5 z1 @' }: R* Y
( U! T" q* H7 }
百度了一下看着有点那效果,多谢了啊
发表于 2011-3-11 22:29:06 | 显示全部楼层
晕,刚回复帖子就莫名其妙的飞了
- b$ T' c# a$ `5 h: J是油漆,只是在油漆的烘干阶段采取了特殊的措施。具体的措施不详
/ f. ^5 d. ]* p' J- j7 c) N- f本身应该是一种应用油漆不当的结果,但规范化后视觉效果良好。改进工艺后克服其固有的缺点,成了一种美化效果。
6 k1 V$ c* T( v" o
- d1 W' h/ V+ b+ P1 U/ o; ]参考链接http://home.focus.cn/msgview/1731/79593066.html" p6 ^. F  h* x7 y5 n) O
/ O# h: A, K# ~! ?4 _, E
有的大挂锁经常采用这样的表面处理。' g! u, h' I/ {7 ^
 楼主| 发表于 2011-3-11 22:46:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 0703 于 2011-3-11 22:47 编辑 ' _' w% q; Y, s0 v
" b4 s; F" _! w! ]) Y- p& P
回复 MyThink 的帖子1 R- s9 C( |* N0 \& g7 E
' X; v" O7 t1 H呵呵,见笑了啊。按照你的提示“挂锁漆”我查了查,这是一种美术漆——皱纹漆,能形成皱纹的漆。由桐油、树脂、催干剂和溶剂等制成。漆膜在烘干时产生均匀皱纹。根据漆的粘度,有粗花纹、中花纹、细花纹三种类型。粘度越高,花纹越粗。不反光。主要用于涂饰打字机、仪器、文具、仪表、闹钟和五金用具等。
5 n# D9 H' X8 J7 P6 \& [' Y多谢你的帮助!* I+ z' g$ m1 c( C5 B- X8 E! a
发表于 2011-3-11 22:55:56 | 显示全部楼层
很高兴能帮助你,互助能涨人品,涨见识。
3 Q& j( @; I  R6 Y皱纹漆的基本概念" t- J3 o& v$ ]
5 P0 U( N0 C: g) g6 V: ^; t: M* u
  什么是裂纹漆,裂纹漆不同于硝酸纤维素漆的地方是漆内颜料所站的比例特多,并采用挥发快的低沸点溶剂,硝酸纤维素和增韧剂的用量少到仅能使用颜料润湿和研磨。因此在成膜时膜层韧性级小,在内部的收缩作用下,漆膜就形成宽大的龟裂纹,和泥浆在干燥后裂开的情形一样。
8 J; u% D1 A1 ?8 I* c; B) L; ~' P6 {( w6 x
  皱纹漆属于油基性漆,它能形成有规则的丰满皱纹,涂于黑色金属表面,同时尚能将粗糙的物面隐蔽,他也是属于美术漆的一种。  G" Y; t; e1 m1 b7 ?
( a4 d% b# Q# Q形成皱纹的原因
; p1 h" _9 [' C  o4 G* G0 n: I; V* w4 w
   利用聚合不完全的桐油在干结成膜的过程中,并在桐油漆料或醇酸液中,配合一些环烷酸锰干燥剂,促使漆料表面很快干结成膜,内层封闭,这样,内层在不同速度下氧化干燥,外层结膜面积增加,里层未干,促使表面上多出来的面积向上隆起,这样漆膜就起皱了。
7 {( c& D$ ^7 F
7 Z- x9 p0 w, I" S" S9 g. Q% G   因体质颜料的种类和数量不同,起皱的花纹大小不同,一般颜料多的花纹较细,颜料少的花纹较粗,皱纹漆料依炼制稠度和汗钴量的不同分为粗、中、细纹三类,色别有黑、绿、白、红、灰、黄、蓝七种。( A6 O- p9 V, W2 v
$ S& G5 a( x( q4 r. @! m5 V皱纹漆的施工步骤
7 m% I' z. C% k$ Z- I
  L  l) h9 N( Q, L& H   底层的处理,选择物理或化学处理妥善后,用铁红醇酸底漆添加15~20%的甲苯稀释至喷涂粘度,搅拌均匀过滤好喷上一层底漆,待自然干燥后,在预热的烘箱中以60℃烘烤1h,或80℃烘烤0.5h
/ C* a- D4 l! f
: d& i* ^, Q- F! A' z   喷涂皱纹漆,出烘箱后趁热喷上一层适宜粘度并过滤好的某色皱纹漆,这样皱纹漆内溶剂挥发快,皱纹呈现均匀,使用量控制在100~140,在喷涂时必须注意均匀,喷得太厚会流坠,喷的太薄难起皱。7 G) q/ }: L' ?3 C5 q0 {
. b: Q5 M' G$ f
起皱阶段,将皱纹漆喷好工件后必须间隔10min,放入烤箱中进行烘烤,以80℃烘烤30min,再将涂件退出烘箱,待冷却后检查皱纹。
+ p  g# P4 U9 B( e9 j4 t
8 O4 N! D. A8 _+ D4 s检查皱纹,如过发现皱纹局部有缺陷,用适合大小的油画笔咱在原来同等粘度的皱纹漆,按喷涂厚度的皱纹漆,补上皱纹漆后,第二次进入烘箱进行烘烤。+ z% k! D$ g8 ?; ^  [
+ r1 E2 b. L* }: M0 Q4 w最后烘烤,第二次烘烤皱纹漆的目的是增加漆膜硬度,使内层彻底干燥,烘烤温度如深色的用100℃±5℃,浅色用90℃±5℃。烘烤时间约2~3h,白色的温度低,是时间长,但不超过4h
2 H! E! I; d$ r5 Q! n- n# }6 }) {0 W
操作步骤,把以上物料在使用前充分混合,喷涂时应均匀细致,在喷涂时涂膜应稍厚一些,在固化时当溶剂大部分挥发,应立即放入烘箱中在60~80℃内,烘烤10~20min。使其表面形成皱纹,在再100~150加热固化。- X- p8 ?" F% i. T7 f; V' z
! S' N# \, p9 @6 ?
性能,由于加热固化,涂膜强度较高,涂膜具有耐老化性,可以遮盖底材凹凸不平的缺陷,具有防止滑动的效果,涂膜容易沾污,表面缺少光泽。
发表于 2011-3-12 16:48:57 | 显示全部楼层
挺不错的啊  有意思
发表于 2011-3-12 17:49:07 | 显示全部楼层
垂纹漆!!
 楼主| 发表于 2011-3-13 23:21:49 | 显示全部楼层
回复 MyThink 的帖子
7 o3 K6 q( Z  f# U
% y& P6 ?+ e' J2 d' T/ ?( k: @9 ?% M 多谢这位大侠,讲得真详细,学习了!
发表于 2011-3-14 04:13:39 | 显示全部楼层
有意思,呵呵。学到不少东西咯。要讨论,支持。。。
GMT+8, 2025-2-24 11:55 , Processed in 0.069930 second(s), 18 queries , Gzip On.
