楼主: 245037744
怎么车好细长轴
发表于 2011-8-12 21:21:41 | 显示全部楼层
新手,向高手学习学习。
发表于 2011-8-12 22:20:09 | 显示全部楼层
2010dengkai 发表于 2011-3-11 22:11 . x0 H! R$ `" _  l3 H
机夹刀车这类件来不了
* _" t/ x% e, z+ p  M1 u( \0 h
机夹刀其实也是可以的,关键是要选对刀片。机夹刀相对于手磨刀还是有优势的。+ {5 y( g9 p) x! i0 S8 l
发表于 2011-8-12 22:24:20 | 显示全部楼层
喝雪花干车床 发表于 2011-5-15 21:38 & m3 w) P0 g4 f: d' q  ~
从头看到尾。就两种人:一是光有理论瞎指导的;还有就是干过但是不告诉的。今天车了个轴,不锈钢304的,外圆 ...
, s1 P8 ]; Q, D# ^8 f$ R* V- z  G解释的很清楚,顶一个,卖关子的太多了。
5 n* X3 c" Z$ s* X1 T$ t
发表于 2011-8-12 22:25:59 | 显示全部楼层
121411121411 发表于 2011-4-29 19:35
7 H, W; r9 O3 D都这个年代了还在跟手磨刀较劲,自己买个跟刀架吧,不是计件吗,效率提高百分之40一周就回本了,以后都是赚 ...
: @/ t6 O. z3 f* j% a账算得很清楚呀,可惜计件也不会让你拿很高的工资,到时候就降工时,哭都来不及!
+ K, U7 E; o( j! i5 F- L! {: w% L
发表于 2011-8-13 08:59:46 | 显示全部楼层
没干过车床,不知道怎样。。。。。
发表于 2011-8-14 11:43:45 | 显示全部楼层
用75度正偏刀,自己磨,刀尖磨利点。没有中心架,在车的时候用手扶一点工件。
7 z8 R, t5 L4 H. \+ c: g机夹刀片的话选用0.2刀尖圆弧的车刀,角度80度左右的都可以。刀具安装时刀尖略高于主轴中心0.5左右,太高会压工件,车出来会中间小两头大。低于主轴中心高会把工件抬起来,产生震刀。1 C' X" F8 T/ {4 e
量大的话建议你们直接买拉丝料,预留一点外径磨。) r! M' w3 L& r* R
 楼主| 发表于 2011-8-14 22:37:45 | 显示全部楼层
whm8jm 发表于 2011-8-14 11:43 : a4 [4 f9 w8 u2 ]1 u
用75度正偏刀,自己磨,刀尖磨利点。没有中心架,在车的时候用手扶一点工件。8 I  _$ \/ ?) ]2 c  Y  g! W, f9 d
机夹刀片的话选用0.2刀尖圆弧 ...
8 J0 N& |$ z4 }9 ]0 s; u
我刀尖高于中心快2MM了,车出来的竟然是中间粗两头小,何解何解?
发表于 2011-8-15 18:48:03 | 显示全部楼层
245037744 发表于 2011-8-14 22:37   @; b% A7 F) M- ~) v3 N
+ H* h. z& _, G8 ^4 ]4 K+ B
太高了也会产生压迫、让刀,很多问题自己都想得到的
发表于 2011-8-18 20:12:36 | 显示全部楼层
我们长期加工类似的轴  但是没楼主要求的精度高  总体感觉机夹刀要好用和方便些 刀口一定要锋利  粗车 半精车 精车应该能出来 我们平时做的时候就一刀粗一刀精 2刀解决 粗车不能慢 否则会振  精车0.5以上 用的士50的数控 一夹一顶  校好顶尖 不能太紧 会变形震动  c  U. h4 {3 }2 f! z$ N
发表于 2011-8-18 20:18:45 | 显示全部楼层
45#  刀片就用普通的YT15的就行 刚才看见前面有高手发的图片 那种刀片就很好 我们用的就和那种差不多  我是自己做加工的 所有的工艺都是自己琢磨 对与不对能加工出来就行
GMT+8, 2025-2-25 04:23 , Processed in 0.064611 second(s), 15 queries , Gzip On.
